Vieux 18/02/2013, 22h47   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr
salut ,
suite au defaut P400 (9) j'ai nettoyer la vanne egr , c'est a dire demontage et nettoyage.
J'ai fait un test en statique avec l'OPCOM, elle c'est ouverte et fermé a plusieur reprise puis plus rien et ne bouge plus. j'ai remarqué aussi qu'il y avais un son venant du boitier a son niveau. quand je fesais le test ???? ainsi qu'une tension électrostatique ???
maintenant elle ne demarre plus ?? aider moi ?
Vieux 19/02/2013, 07h57   #2
ricards99
Avatar de ricards99
si tu a touché a la tuyauterie gasoil il faut une purge du circuit, ca m'est deja arrivé pareil
Vieux 19/02/2013, 10h08   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour samnguen
Tu avais quoi comme symptôme avant de nettoyer ta vanne egr,perte de puissance ???et effectivement contrôle tes tuyaux gasoil tuyaux dépression voir si tu en as pas percé un et peut être aussi que ta vanne et restée bloquée ouverte.
Vieux 19/02/2013, 13h46   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Tu l'as nettoyé ou exactement cette vanne? Car sur ce modèle il n'y a pas besoin de la démonter entièrement, moi j’enlève juste le petit cache en plastique gris sur le coté et je vire toute la calamine qui bloque la came et çà repart pour 50000km.
Par contre si tu n'arrive pas a effacer le défauts même quand le moteur est étain peut être que la partie électrique est coupé (ou faisceau) ou un fusible qui aurait sauté.
Vieux 19/02/2013, 15h46   #5
samnguen
Avatar de samnguen
perte de puissance, ce qui est (normal) car defaut P400
Je ne voi pas le rapport avec le gazoil.
je n'ai demonté que la vanne, debrancher la tuyauterie de refoidissement.
Vieux 19/02/2013, 18h11   #6
angels59
Avatar de angels59
Re
Tu ne l'a pas redémontée pour voir si elle n'est pas bloquée ouverte???
Vieux 19/02/2013, 22h15   #7
samnguen
Avatar de samnguen
je ne l'ai pas remonter mais essayer en la branchant et test output
Vieux 20/02/2013, 12h42   #8
Nico
Avatar de Nico
test ouput ok?
As tu vérifie tes depression turbo? Géométrie variable? Durite, intercooler admission?
Bon courage
Vieux 23/02/2013, 14h22   #9
samnguen
Avatar de samnguen
salam a tous,
voici ce que j'ai fais:
J'ai utilisé l'opcom pour un diag, défaut P340 et P335: capteur ACM et PMH en defaut
J'ai controlé le la vitesse du villebrequin : vitesse aléatoire et valeur qui passe de 226 et remonte a 7000
J'ai contrôlé la vitesse ACM: reste a 0 et passe de temps en temps a une valeur aléatoire
conclusion: Les moteur Y22DTR on un calculateur sur la pompe a injection, je pense qu'il est HS ce qui provoque des defaut egr, acm et pmh.
Vieux 23/02/2013, 15h51   #10
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
il faut purgé au injecteur sinon défault de pompe le transistor qui lache suite au fil de l' electrovanne d avance qui ce dénude a cause du gazoil bon courage
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to obmarine For This Useful Post:
diago2001 (23/02/2013), samnguen (26/02/2013)
Vieux 23/02/2013, 21h03   #11
Nico
Avatar de Nico
Salut, Si ton driver de pompe vp44 a le mofset hs tu aurais la n146 en defaut. Le carburant arriverait aux injecteurs mais sans pression. lors du nettoyage rien de tombé dans l'admission. Calage distribution ok? Faisseau capteur ac Vb ok?
Salutation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Vieux 26/02/2013, 03h29   #12
samnguen
Avatar de samnguen
Salut a tous y a t il une âme charitable qui a les plan électrique SVP.
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
