Vieux 30/03/2013, 12h15   #1
phoued
Avatar de phoued
phoued is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer
bonjour les amis
voila la scenic en question et une 1.9 dti an 2002
a la mise du contacte ya pas de temoin de prechauffage , ya le claquement des relais le demarreur tourne mais elle ne demarre pas
aidez moi svp
nb/ ya un relais noir le premier a partir du parbrise chauffe et pas les trois autre et le second quant je le touche il claque .
phoued est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 12h35   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Ta contrôlé ton circuit de préchauffage pour voir si déjà tes bougies sont alimentées et si elles sont bonne?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 15h36   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,pas de voyant de préchauffage,voir su tu peux rentrer en diag avec le calculateur d'injection est contrôler ses alimentations si pas de diag possible.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 19h22   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , il faut contrôler :
1-boitier préchauffage : alim(+ apc) et la sortie de tes bougies préchauffage ( si tes bougies son bien alimenté en +) , après contrôle des résistance bougie préchauffage
2-temoin anti démarrage
3- arrivé de gasoil
c'est les premier contrôle a faire
passe un diag ça va d’orienté a résoudre la panne
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 30/03/2013, 19h24   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere essayer de chenter le relait de gestion moteure entre la borne 30et 87 par ce que sur cest modelle il;ya beaucoup des problems sur le ficeaux
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 01/04/2013, 19h37   #6
phoued
Avatar de phoued
merci les gas je vais essayé et je vous tiendrai au courant, des image m'aidrais beaucoup, merci mes freres
Vieux 02/04/2013, 19h44   #7
phoued
Avatar de phoued
salut les amis,
voila la situation , le voyant anti demarage s'etaint qulques secondes apres la mise du contacte, seul le temoin de prechaufage ne s'alume pas du tous, quand j'essay de demarré le demarreur tourne mais sans demarré le moteur j'ai essayé plusieur fois , je suis vraiment coincé, et perdu, les relais claque , tous dit qu'elle va demaré mais rien,
aidez moi svp a metre une liste de controle
ou dois je controlé et comment SVP SVP SVP
Vieux 02/04/2013, 20h49   #8
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
salut mon amis le fille Jane du calculateur n 26 soit en circuit ouvert
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 21h04   #9
le contacteur a inertie ?
tu as une bosse ou un trou qui a secoué ton scenic ?
cherche compartiment moteur un gros bouton de couleur rouge ou noir
appui dessus et dit nous
a+
Vieux 02/04/2013, 21h30   #10
formator2
Avatar de formator2
tt simplement un fusible grillé...
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 01h28   #11
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
D'accord avec Formator2, vérifie tes fusibles si ce n'est pas déjà fait...
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 13h56   #12
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Salut manque de masse
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>>
farouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 10h44   #13
phoued
Avatar de phoued
merci les amis, je me mé au travaille, je vous tiendré au courant, thanks
Vieux 06/04/2013, 13h23   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle les fusibles,arrivé de carburant le mieux serais de la passé au diag pour te donné une idée de la panne....
Vieux 06/04/2013, 14h45   #15
salut, essaye le contacteur a inertie, ce serait bete de passer a coté
a+
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
