Vieux 10/06/2012, 20h47   #1
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
Par défaut aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer
bonjour !
406 hdi 2.0l an2000 HYZ quand je fait les mesure pour voir la température la pression ect.. je decouvre que la les injecteur 1/4 sont afficher mais 2/3 n'existe pas et aucun defaut signales es normal?
merci pour votre aide
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2012, 20h53   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt les injecteurs sont ils programmés?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
nhsdany (12/06/2012)
Vieux 10/06/2012, 20h56   #3
nhsdany
Avatar de nhsdany
merci pour votre repense
mais ont a pas changer les injecteur sauf changement du filtre a gasoil et après cou de démarreur elle ne veut plus démarreur . et comment les programmer avec pp2000
Vieux 10/06/2012, 21h07   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
Si j'ai bien compris le moteur demarre plus apres changement du filtre a gasoil.Donc moi je te conseillerai de mettre le circuit de gasoil en pression avec pompe manuelle entre filtre a go et pompe injection car ces moteurs la sont tres difficile a demarrer quand on ne rempli pas a fond le filtre a gasoil;pompe jusqu'a ce que ce soit bien en pression,apres si ta du mal aide toi de star pilot ou bombe nettoyant frein dans l'admission.BON COURAGE
Vieux 10/06/2012, 21h15   #5
nhsdany
Avatar de nhsdany
j'ai mis start pilote le moteur démarre mais des que j’arrête le start pilote elle s’arrête donc les injecteurs ne pisse pas a mon avis le pression rail normal sauf que l'injecteur 2/3 ne s'affiche pas sur les mesures c'est normale ou pas ? a mon avis le calculo ne les prend pas en charge je ne sais pas ?
merci beaucoup pour votre aide
Vieux 10/06/2012, 21h22   #6
MERCO86
Avatar de MERCO86
regarde au niveau de tes fiches sur les injecteurs si tout va bien.
Vieux 10/06/2012, 21h25   #7
nhsdany
Avatar de nhsdany
j'ai verifier et tous va bien .
je voudrai savoire comment reprogrammer les injecteur svp?
Vieux 10/06/2012, 21h31   #8
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
t'as vérifié la synchronisation ou pas ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bs-express For This Useful Post:
nhsdany (12/06/2012), problem (11/06/2012)
Vieux 10/06/2012, 21h36   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
es tu sûr de n'avoir que chnagé le filtre à GO ?
Tu n'a touché à rien d'autre ?
Si c'est un moteur RHZ, il n'y a pas de poire d'amorçage car c'estun système Bosch EDC15C2 et c'est une pompe de gavage qui est dans le réservoir.
As tu des défauts de mémorisés ?
As tu du carburant dans le réservoir ?
La pression de GO et le régime montent àcombien en mesures paramètres ?
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 10/06/2012, 21h44   #10
MERCO86
Avatar de MERCO86
As-tu assez de batterie pour le lancer?
Vieux 11/06/2012, 09h03   #11
nhsdany
Avatar de nhsdany
Envoyé par bsexpress Voir le message
oui , elle bien syncroniser
Vieux 11/06/2012, 09h11   #12
nhsdany
Avatar de nhsdany
Envoyé par j-sky Voir le message
es tu sûr de n'avoir que changé le filtre à GO ?
Si c'est un moteur RHZ, il n'y a pas de poire d'amorçage car c'est un système Bosch EDC15C2 et c'est une pompe de gavage qui est dans le réservoir.
La pression de GO et le régime montent à combien en mesures paramètres ?
on changer joint culasse mais après le moteur a tourner plus d'une heure tous aller bien jusqu’à ce a a remarquer une fuite au niveau du mazoute les pipes du filtre étais cassé je suis obliger de le changer et puit rie , le niveau carburant 34l pression ne ce lance qu’après le démarrage a mon avis , elle est 0000 consigne je croit 298b et la batterie en tres bon etat
je vous remercie , je compte ouvrir le calculo j'ai un doute parceque l'injecteur 2 et 3 ne figure pas sur le tableau des mesure avec pp2000 .
Vieux 11/06/2012, 10h30   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut nhsdany .avant tous prenez une batttrie bien charger et maintenant tu verifier larivver de gazoile quands tu met le contact.... plus avec pp2000 tu va verifier la pression dans la ramp combien aficher. aprer tous ca .cest tu na pas de changement esseyer avec une autre calculateure. et attention cest votre battrie sous 9v le calculateure ne travailler pas corectement et peut etre veroullier. bon courage .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2012, 12h45   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par nhsdany Voir le message
Bonjour, essaye d'être + clair dans tes réponses si tu veux de l'aide.
As tu des défauts de mémorisés et lesquels ?
Peux tu nous poster des copies d'écrans de PP2000 en phase démarrage en mesures paramètres injection carburant et admission d'air ?
PS: ne te fie pas au paramètres injecteur 1 et 2 manquant, ce n'est pas ça et n'ouvre pas ton calculo pour l'instant car tu risque de créer + de panne qu'il y en a actuellement.
bs-express (11/06/2012)
Vieux 11/06/2012, 15h24   #15
nhsdany
Avatar de nhsdany
merci pour vous
1-le moteur ne démarre pas alors je ne peut pas vous donner les paramétré de mesure
2- le carburant des que je relance le démarreur le pression sur la rampe démarre de 0000 a 15 ,45 puit 66 ect des que j’arrête elle tombe a 0000 te ce qui concerne la gasoil des que j'ouvre l'ecrou de l'injecteur arriver gasoil avec pression .
je croit que je suis plus preci maintenant et je vous remercie de vous pencher sur mon probleme
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
