Vieux 14/07/2012, 02h12   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question mégane 1.9 dci pb d'injection
après le montage de moteur du mégane 1.9 dci 2001 le moteur ne démarre pas et le témoin des bogies de préchauffage reste fixe d'après le scanner;
1806 débitmètre massique d'air
signal trop élevé
j'ai testé les injecteurs sur autre voiture les injecteurs marche normale
aide s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 14/07/2012, 02h45   #2
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut tu devrais regarder avec ton apareil les valeur reel et voir la pression rampe il te faux environ 300bar
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
Mecatec (15/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 03h54   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par amme Voir le message
oui la pression est normale mais pas d'injection je pense que c un probleme d-alimentation des injecteurs
Vieux 14/07/2012, 11h19   #4
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
tu a changé le moteur pour un autre ou c'est le meme moteur
scal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scal For This Useful Post:
Mecatec (15/07/2012), robert (14/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 13h54   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
si tu as mis un moteur d'occas regarde si ta pompe hp set la même que sur l'ancien car si cp1 à la place de cp3 ça ne peu pas tourner manque pompe de gavage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Mecatec (19/07/2012), sosauto (19/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 22h43   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Vérifié à la valise ta pression de démarrage Au alentour de 300 bars
Tes infos de phase PMh et AAC calage distribution
Le volant moteur est t'il identique
Le faisceau est t il d origine et t il bon ?
Vérifié tes masses
Quel calculateur réponds à la valise ?
À la valise vérifie tes tensions d alimentation des capteur
Peut tu prendre tes compressions ?
Par quel moteur à tu fait le changement f9q mais lequel
Donne nous plus d infos ton type de vin
Essai de l amorcer au start pilot
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/07/2012), Mecatec (19/07/2012)
Vieux 19/07/2012, 00h40   #7
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
salut, vérifier le calage de volant moteur
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saddek For This Useful Post:
Vieux 19/07/2012, 15h43   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Oui aussi le calage Mais surtout la clavette de poulie d arbre à came
Essaie aussi de prendre tes compression
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Mecatec (20/07/2012)
Vieux 19/07/2012, 18h09   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere zekhrouf prens le chemin de raisinsec ; il a presque tout dis et bon continuation
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2012, 23h42   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
alors le calage est ok
la compression ok
on a changé que les pistons pas le moteur complet
pas d'électricité dans les faisceaux des injecteur
Vieux 21/07/2012, 01h07   #11
mick711
Avatar de mick711
Et avant elle démarrais cette voiture ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Mecatec (21/07/2012)
Vieux 21/07/2012, 01h49   #12
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
alors il ne reste qu a verfier ton calculateur si il est bien alimente
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 21/07/2012, 16h06   #13
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par mick711 Voir le message
non elle démarre pas
Vieux 21/07/2012, 18h45   #14
mick711
Avatar de mick711
Pourquoi avoir changé les pistons si elle ne démarrait pas ? Avez vous pris les compression et fait un test d'étanchéité de cylindre avant ? La je ne comprend plus rien c'était mal expliqué au début et ce n'est toujours pas mieux ^^
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Mecatec (23/07/2012)
Vieux 26/07/2012, 06h39   #15
Mecatec
Avatar de Mecatec
slt les amis voila les Valeurs réelles de la voiture en contact:
Pression atmosphérique 88 kPa
Température du carburant 60 °C
Pression carburant "Rail" 730 kPa
Différence de pression dans le rail 24410 kPa
Débit d'injection 35.8 mg
aide s.v.p
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
