Vieux 29/11/2012, 17h25   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut panne C3 2005
Salut à tous,
je vous expose mon problèmes client....
CITROEN C3 PLURIEL
ANNEE: 2005
MOTEUR: 1.4 HDI 68
INJECTION: bosch edc16c34cem
-Apres accident la C3 est rester 1 an dans le jardin en la démarrant tous les week-end sans problème, un jour plus de batterie donc le client rebranche avec câbles et là plus rien....
On m'appel et je me déplace au GGE cet apres midi et je constate apres test que le boitier est HS (griller à l’intérieur) donc je prends un boitier à moi que je rebranche de suite, puis je test le démarreur ...RIEN DE RIEN, je fais sauter l'immo et là toujours pareil ?????
Je pense donc que le BSI a pris une claque ou autres choses...
Demain matin j'aurais la voiture et de quoi faire lecture avec le LEXIA.
J'aimerais avoir des infos ou circonstances connues afin de m'éclairer sur ce sujet.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2012, 18h14   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Deux suppositions :
soit le BSI à perdu sa mémoire ,donc à re-télécoder et apprentissage VIN et clé
soit il a pris un coup de flash dans la gueule et là il est mort!
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 18h16   #3
fred83
Avatar de fred83
ok merci de l'infos ..
comment savoir si le BSI à mal au dents ?
et comment refaire un telecodage ?
Vieux 29/11/2012, 18h43   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
deja quand tu te connecte avec lexia sois tu as le vf qui s'affiche ou sois des carrē et la c'est pas bon, apres pour le telecodage tu rentre dans le bsi et ta un menu telecodage apres toutes les options que tu doit activer ect... munie toi du code clef ou cas ou
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 19h04   #5
fred83
Avatar de fred83
OK OUI EFFECTIVEMENT j'ai pu apercevoir le VIN tout a l'heure avec le LEXIA.
Ou je peux trouver un mode d'emploi pour retélécoder le BSI ?
Vieux 29/11/2012, 19h15   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu peux le faire avec lexia ou pps
1ièce de rechange
2: bsi
3: télécodage
4: tu remplis à la demande
et pour ça il te faut le code pin !!!!
si tu ne l'as pas on peut t'arranger ça !!!
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 19h19   #7
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
1ièce de rechange
2: bsi
3: télécodage
bon courage
faut il une connection internet ?
et en -4: tu dis ...rempli à la demande ? ok me demande t'il des infos que je devrais me procurer avant ?
Vieux 29/11/2012, 19h27   #8
mahfoud lichani
pas besoin de connection internet
remplis à la demande: les options et application du véhicule
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 19h33   #9
fred83
Avatar de fred83
ok demain je test et je mets les news, sinon il faudra que je dessoude pour avoir le VIN ?
Vieux 29/11/2012, 19h49   #10
mahfoud lichani
lis le 95160 ou 95320 de l'uce; et poste le
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 20h08   #11
fred83
Avatar de fred83
ok as tu des plans des emplacement ?
Vieux 29/11/2012, 20h24   #12
rino93
Avatar de rino93
le vin tu la sur la voiture directement ou sur la carte grise vu que tu le reinstale sur le vehicule, apres pour le code pin si tu n'as pas la carte avec ce code alors la oui tu devra dessouder l'eeprom du bsi ou l'eeprom du calculateur, apres pour l'emplacement enleve les caches du bsi tu devrais trouver une 95160 si tu as rien je pourrai t'envoyer le schema de connection sans rien dessouder
si tu as galere vraiment mp moi loll je suis de la meme ville que toi ;-)
fred83 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 20h36   #13
fred83
Avatar de fred83
ok super merci ...
Vieux 29/11/2012, 22h59   #14
fred83
Avatar de fred83
combien de temps dur un télécodage ?
Vieux 29/11/2012, 23h25   #15
ricards99
Avatar de ricards99
mon premier telecodage ca m'a pris plus d'une demi heure normal en reflichissant a deux fois a chaque manipulation, apres ca ne dure que cinq minutes maxi
de toutes facon ne te trompe surtout pas dans le code pin c'est tout toutes les autres manips sont telecodables a volonté
mais revenont au tout debut je ne pense pas que la panne soit une perte de données, je doute que le gars a inversé ces cosses de batterie et que le bsi soit cramé lui aussi
fred83 (29/11/2012)
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
