Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
je vous expose mon problèmes client.... CITROEN C3 PLURIEL ANNEE: 2005 MOTEUR: 1.4 HDI 68 INJECTION: bosch edc16c34cem -Apres accident la C3 est rester 1 an dans le jardin en la démarrant tous les week-end sans problème, un jour plus de batterie donc le client rebranche avec câbles et là plus rien.... On m'appel et je me déplace au GGE cet apres midi et je constate apres test que le boitier est HS (griller à l’intérieur) donc je prends un boitier à moi que je rebranche de suite, puis je test le démarreur ...RIEN DE RIEN, je fais sauter l'immo et là toujours pareil ????? Je pense donc que le BSI a pris une claque ou autres choses... Demain matin j'aurais la voiture et de quoi faire lecture avec le LEXIA. J'aimerais avoir des infos ou circonstances connues afin de m'éclairer sur ce sujet.
oublié pas le petit " thanks " |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deux suppositions : soit le BSI à perdu sa mémoire ,donc à re-télécoder et apprentissage VIN et clé soit il a pris un coup de flash dans la gueule et là il est mort! |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | fred83 (29/11/2012) |
ok merci de l'infos ..
comment savoir si le BSI à mal au dents ? et comment refaire un telecodage ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja quand tu te connecte avec lexia sois tu as le vf qui s'affiche ou sois des carrē et la c'est pas bon, apres pour le telecodage tu rentre dans le bsi et ta un menu telecodage apres toutes les options que tu doit activer ect... munie toi du code clef ou cas ou
| The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post: | fred83 (29/11/2012) |
OK OUI EFFECTIVEMENT j'ai pu apercevoir le VIN tout a l'heure avec le LEXIA.
Ou je peux trouver un mode d'emploi pour retélécoder le BSI ?
![]() Date d'inscription: mai 2010
tu peux le faire avec lexia ou pps
1 ièce de rechange2: bsi 3: télécodage 4: tu remplis à la demande et pour ça il te faut le code pin !!!! si tu ne l'as pas on peut t'arranger ça !!! bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fred83 (29/11/2012) |
#7 | |
faut il une connection internet ? et en -4: tu dis ...rempli à la demande ? ok me demande t'il des infos que je devrais me procurer avant ?
pas besoin de connection internet
remplis à la demande: les options et application du véhicule |
ok demain je test et je mets les news, sinon il faudra que je dessoude pour avoir le VIN ?
#10 |
lis le 95160 ou 95320 de l'uce; et poste le
#11 |
ok as tu des plans des emplacement ?
#12 |
le vin tu la sur la voiture directement ou sur la carte grise vu que tu le reinstale sur le vehicule, apres pour le code pin si tu n'as pas la carte avec ce code alors la oui tu devra dessouder l'eeprom du bsi ou l'eeprom du calculateur, apres pour l'emplacement enleve les caches du bsi tu devrais trouver une 95160 si tu as rien je pourrai t'envoyer le schema de connection sans rien dessouder
si tu as galere vraiment mp moi loll je suis de la meme ville que toi ;-) |
#13 |
ok super merci ...
#14 |
combien de temps dur un télécodage ?
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
mon premier telecodage ca m'a pris plus d'une demi heure normal en reflichissant a deux fois a chaque manipulation, apres ca ne dure que cinq minutes maxi
de toutes facon ne te trompe surtout pas dans le code pin c'est tout toutes les autres manips sont telecodables a volonté mais revenont au tout debut je ne pense pas que la panne soit une perte de données, je doute que le gars a inversé ces cosses de batterie et que le bsi soit cramé lui aussi |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | fred83 (29/11/2012) |
| panne 307 | piloupou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
| Panne moteur 306 hdi ! | freeman2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2009 23h00 |
