Vieux 01/06/2010, 20h07   #1
piloupou
Avatar de piloupou
piloupou is an unknown quantity at this point
Par défaut panne 307
bonjour a tous
j'ai une 307 1.4hdi 2002 qui ne demarre plus
j'ai un default permanent signal regime moteur absence de signal
j'ai remplacer le capteur arbre a came et du vilbrequin
controle le faisceau
et toujour le probleme
la syncronisation arbre a cames /vilbrequin ne ce fait pas
quelquin a t'il une idée
piloupou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2010, 21h17   #2
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Envoyé par piloupou Voir le message
bonjour a tous
Slt
vérifie la poulie du vilebrequin elle peut fort en être la cause !
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampro For This Useful Post:
Amine-TE (01/06/2010)
Vieux 01/06/2010, 21h50   #3
piloupou
Avatar de piloupou
ok je verifie des que je peut
Vieux 01/06/2010, 22h29   #4
mecano70
Avatar de mecano70
oui regarde as tu fais la distribution ou un choc sur cette poulie suffit l aimant casse
fab
Vieux 02/06/2010, 13h10   #5
piloupou
Avatar de piloupou
j'ai verifier la poulie et aucun probleme
quand je test mes deux capteur j'ai bien l'infos tr/mot du vilbrequin mais pas de l'arbre a came
la distribution et ok je l'ai faite il y'a environ 30000km
j'ai aussi un defaut permanent direction assisté information vitesse vehicule
court circuit au plus ou circuit ouvert
si la pompe hpi et hs peut elle me mettre en panne le moteur
Vieux 02/06/2010, 13h11   #6
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Controle ton calage distri
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2010, 13h16   #7
piloupou
Avatar de piloupou
je vais verifier
Vieux 02/06/2010, 15h03   #8
piloupou
Avatar de piloupou
la distribution n'est pas decaler
et meme ci elle avais etait decaler je pense que j'aurais mon information tr/mot sur le capteur arbre a came et vilbrequin
Vieux 02/06/2010, 20h53   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
essaye avec un autre calculateur, attention eeprom antidémarrage.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2010, 21h22   #10
piloupou
Avatar de piloupou
probleme resolu la piste sur le pignon vilbrequin se decole
merci a tous
Dernière modification par piloupou ; 02/06/2010 à 22h05.
Vieux 02/06/2010, 22h10   #11
mecano70
Avatar de mecano70
oui tous le tour ta piste attention quand l un deux capteurs ne transmet pas l info il prend une valeur par défaut et on a l indication régime quand même mais pas de synchronisation acc et vilo change ta poulie ou essaye une occase
fab
Vieux 02/06/2010, 22h25   #12
piloupou
Avatar de piloupou
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
ok je te remercie j'en commande une demain
Vieux 04/06/2010, 16h30   #13
piloupou
Avatar de piloupou
pignon vilbrequin remplacer c'etait bien la panne
poste clos
Vieux 04/06/2010, 18h36   #14
Amine13
Avatar de Amine13
poste clos
SI tu peux nous faire une photo, ça sera bien de ta part.
Félicitation pour la résolution de la panne.
Vieux 04/06/2010, 23h15   #15
mecano70
Avatar de mecano70
bonne nouvelle félicitation
fab
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
