Vieux 12/11/2012, 20h01   #1
haden
Tuto-Maker
Avatar de haden
haden will become famous soon enough
Par défaut probleme xprog help please
bsr j ai recu mon xprog aujourdhui j arrive pas a le faire fonctionner pour lire mon eeprom 93c56 quand je met sur l adaptateur ca marche pas si quelqun peut m expliquer quel adaptateu mettre pour une eeprom 93c56 merci je joint la photos de l erreur quand je lit par contre je ne sais pas sur quel cote poser l eeprom ya 2 possibiliter merci
l adaptateur pour poser l eeprom
haden est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2012, 20h13   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt haden mauvais contact pin. ces pareille droite ou gauche et bien pose l'adaptateur sur le programmateur
Vieux 12/11/2012, 20h33   #3
haden
Tuto-Maker
Avatar de haden
merci de ta reponse mais ca fonctionne pas ya t il un sens pour poser l adaptateur voila de quel cote je la i poser sur la photo ce st le bon cote? l eppom faut pas la souder? ya plusieur 93c56A?B?C faut mettre quoi
-type (serial eprom)
-microchip
-93c56 A,B OU C
MERCI
Vieux 12/11/2012, 21h20   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
que ce qui est marquer sur l'eeprom sinon essaye un autres eeprom
fait un essai sinon soude des fils sur chaque pin et pose les sur le socket du programmateur moi se que j'ai fait
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
haden (12/11/2012)
Vieux 12/11/2012, 22h54   #5
haden
Tuto-Maker
Avatar de haden
sur l epprom marquer 93c56 3
S238F
Vieux 18/11/2012, 06h16   #6
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Par défaut X prog m
Bonjour est ce que tu as bien choisis la marque catalys atmel ou autre??
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 10h10   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Retourne ton support dans l'autre sens
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 16h11   #8
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Salut a tous la 93c56 ne se branche pas sur ce connecteur quand tu selection ton chip sur le logiciel clic en bas a gauche tu as le schema de cablage de la puce tu verra elle se branche sur les b0/b1 .....a+
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 16h20   #9
roroche
Avatar de roroche
regarde mon liens j ai fait un imprime ecran
http://imageshack.us/photo/my-images...enteeprom.jpg/
Vieux 19/12/2012, 16h27   #10
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonsoir haden dis moi ton xprogm est brancher avec usb ou le port com? (utilisation du cable) repond pour bien t'expliquer
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 18h32   #11
roroche
Avatar de roroche
salut slimane y a t il une difference pour la lecture de 93c56 entre cable usb et cable serie
Probleme avec Xprog-m & le MC9S12 sosauto Programmateur de composant (flasher) 10 12/11/2014 22h37
probleme dans mon xprog-m ziamo Programmateur de composant (flasher) 4 29/03/2013 20h50
xprog m5 probleme dybou Programmateur de composant (flasher) 16 17/06/2012 17h38
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
XPROG-M , Problème de lecture MC68HC08AZ60 bangreno Programmateur de composant (flasher) 9 11/08/2011 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
