Vieux 09/08/2011, 02h11   #1
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Par défaut XPROG-M , Problème de lecture MC68HC08AZ60
Je tente en vain de lire ce MCU , avec l'adaptateur QFP64 sur lequel j'ai monté mon MC68HC08AZ60 (2J74Y).
Au total , j'ai connecté les 8 fils vers le connecteur.
Ya t-il d'autres connections supplémentaire ou une méthode particulière pour ce type de MCU.
Type de fichier : jpg MC68.jpg (18,9 Ko, 97 affichages)
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2011, 09h42   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
tu la dessouder ou pas??
par ce que le micro contrôleur a toujours besoin d'un circuit oscillateur (Quartz)
si tu la dessouder il faut le monter sur son adaptateur qui est équipé d'un oscillateur si non tu peut le programmer sur sa plaque de circuit imprimé (ICSP) mais il faut faire attention de la pin en rouge VPPR si ta rien qui peut ce grié sur ta carte.
bonne chance
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2011, 15h13   #3
bangreno
Avatar de bangreno
Oui , je l'ai dessoudé pour monter sur un adaptateur QFP64 qui n'a pas de circuit Clock.
En effet , j'ai lu un Autre 68HC05 avec adaptateur PLCC52 qui s'emboîte bien sur le module de base.
Je vois bien que les pin 58 & 59 du 68H08 doivent recevoir l'horloge (oSC1 & Osc2 dans le datasheet) , mais où récupérer ce signal sur le boitier XPROG.
Dans le plan de montage , il n'es pas fait mention des broches qui délivre les signaux CLK.
P.S : Tous les adaptateur QFP64 sont livrés sans connecteur pour les monter sur le module de base. J'ai du connecter point à point les 8 fils vers le connecteur XPROG-m
Merci de votre aide.
Vieux 09/08/2011, 16h42   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut !
prends 2 fils les plus court possible pour relier ton oscillateur de la carte de ton montage vers ton micro.....
dans ce cas là , tu est certain d'etre accordé en fréquence (que tu choisira également dans le logiciel UPA) ....
Bonne lecture.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2011, 17h52   #5
bangreno
Avatar de bangreno
Merci pour l'info , mais le problème est que je ne sait quelles broches du Programmeur XPROG délivre le signal horloge.
En effet dans Xprog , en selectionnant le HC08 , il m'indique bien 16Mhz , comme indiqué dans la copie d'écran ci jointe.
mais comment récupérer ce signal sur le connecteur et l'emmener sur les pates 58 & 59.
Type de fichier : gif HC08.GIF (14,4 Ko, 97 affichages)
Vieux 09/08/2011, 18h41   #6
ouioui83
Avatar de ouioui83
Je reprends plus clairement. Sur ton montage d'origine accueillant le micro, il y a un quartz pour le cadencer. Tu prends 2 fils très courts et tu les relient aux broches osc1 & osc2 de ton micro.
sur le logiciel, tu le calibres a la même fréquence que ton quartz sur le montage.
Les thanks font aussi plaisirs ....Ceux à qui ces lectures rendent services peuvent ne pas se gêner pour cliquer sur le "bon bouton de reconnaissance".
The Following 7 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
bangreno (10/08/2011), DAVID02620 (11/08/2011), Formator (09/08/2011), Nextrick (25/11/2012), slv (10/08/2011), Youcefg44 (18/01/2012), ziregue (11/08/2011)
Vieux 09/08/2011, 20h28   #7
bangreno
Avatar de bangreno
Talking
Ok , ça commence à venir !Dans mon cas , il s'agit d'un module UCH de Renault , et sur ce module , je vois un Quartz marqué 4.000 (Quatre Zéro) , je connecte deux fils minces pas trop long vers les broches 58 & 58 sur mon adaptateur QFP64.Voilà...........
Vieux 10/08/2011, 16h21   #8
bangreno
Avatar de bangreno
Génial , tout a marché correctement.
Vous êtes tous super sympa , vraiment ravi de faire partie de votre communauté.
Merci mille fois.
Vieux 10/08/2011, 23h27   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu peux dire MERCI à Ouioui83 (il me semble) !!!
ouioui83 (12/08/2011)
Vieux 11/08/2011, 13h27   #10
bangreno
Avatar de bangreno
Merci Merci Merci à OuiOui83
Thanks again
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
BSI 207 M95128 lecture avec xprog m cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2015 01h26
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
