Vieux 29/02/2012, 22h59   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Exclamation Probleme avec Xprog-m & le MC9S12
Salut tous le monde
j'ai un probleme avec mon Xprog-m ,quand je veux faire une lecture d'un MC9S12 j'ai le message d'erreur suivant bootloader initialising error . Can ' to access BDM check BDM connection. j'ai meme essayer le MC68HC912D60 que j'ai l'abitude de lire son probleme mais cette fois j'ai tous essayer rien a faire
je veux savoir es que le probleme et dans le programmateur ou l'adaptateur (BDM MC9S12)
je vous remercie d'avance
piece joint du message d'erreur
Type de fichier : jpg MC9S12 & XPROG-M.jpg (96,0 Ko, 177 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2012, 22h55   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
j ai le meme probleme!!
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2012, 14h24   #3
azzeddine
Avatar de azzeddine
azzeddine is an unknown quantity at this point
azzeddine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 12h20   #4
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Par défaut bootloader
salam ça ma l'air d'être un problème de connexion (revois tes connexion:BKGD RESET VCC GND) ou bien problème de soudure de tes connecteur sur le PCB.
a+
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2012, 23h50   #5
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
je dirais un problème d'alimentation de l'exprog-M manque l'alimentation général
a suivre
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 02h27   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Personne a trouver??
Vieux 11/05/2014, 02h48   #7
DIAGSYSTEM25
J ai le même problème es ce quel qu un peut m aider??
Vieux 19/05/2014, 16h21   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut les amis aujord hui c'est mal je ne sais pas pourquoi j ai tombe a une autre probleme de mon x prog v 5.48 soudainement il afiche un message:unknow command software error et ça, quand je veux lire n importe quel eeprom,
je reinstaller autre fois le soft de x prog mais sans succe pouvez vous m aider svp car j ai besoin de resoudre ce probleme et merci en avance mes amis.
Vieux 20/05/2014, 13h07   #9
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Post
salut il faut que tu le supprime a l racine de ton disque dur C/: utilise ccleaner pour bien nettoyé ton pc et essaye de le reinstallé aprés être sur de l ' avoir bien supprimé ou alors fait une restauration antérieur peut être que sa remarchera qui c 'est ...
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MasterT For This Useful Post:
brahimlamgarbi (20/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 21h50   #10
brahimlamgarbi
Merci mon frere master t pour tes responds , j ai fait le tous qui tu a dis et en plus de ça j ai encore formate mon PC avec l installation autre fois de software xprog5,48 mais etait ça sans succe alors pas encore point mort sur ce probleme oui les Amis il y a quelq un
Vieux 12/11/2014, 22h37   #11
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
quelqu'un peut nous aider a resoudre se probleme
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
BSI 207 M95128 lecture avec xprog m cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2015 01h26
probleme dans mon xprog-m ziamo Programmateur de composant (flasher) 4 29/03/2013 20h50
lire un 25080 avec xprog Aimadfm Programmateur de composant (flasher) 5 02/03/2012 23h38
Probleme avec mon programmateur xprog-m sosauto Programmateur de composant (flasher) 2 05/11/2011 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
