Vieux 12/10/2012, 18h08   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut probleme de lecture (4L52H) xprogm v5
salut a tous je vien de recevoir mon xprogm v5, j'ai donc commencer par essayer de lire le hc08az32 (4L52H) du dash de jumpy, mon probleme est que au moment de la lecture mon xprog me donne un message d'erreur "device is silent, timeout error" j'ai aussi essayer de lire sur le suport QFP64 HC05 le meme message revient, la led blanche devient vert puis passe au rouge,
j'attend votre aide
merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2012, 21h47   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par mrbrad Voir le message
j'attend votre aide
merci d'avance
Bonsoir, probleme device is silent, timeout error cable usb, alim 12 volt mauvaise connection!!!
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
mrbrad (13/10/2012)
Vieux 13/10/2012, 18h24   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
merci pour ton aide alor j'ai refait toute mes connection, brancher une alim 12v et j'ai pris mon cable usb de l'upa pour essayer et toujour le meme probleme,
security bit mc68hc08az32 (4L52H) mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 4 11/06/2014 13h17
probleme lecture bmw e87 2007 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/07/2012 11h49
write mc68hc08AZ32A(4L52H) avec ELT908 taxi300 Programmateur de composant (flasher) 6 09/06/2012 10h20
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
