Vieux 02/06/2012, 11h36   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour j'ai un souci pour reprogrammer HC08(4L52H) temic vito avec prog motorola 908 suite d'une start erreur , donc j'ai réussi a lire l'eprom mais quand j'ai voulu le reprogrammer, la c'est la galéré!! peut-être j'ai touché ce qu'il fallait pas
en gros j'ai efface l'eprom après je l'ai programmé avec un dump reparer mais apres relire l'eprom sa me donne juste un dump vide en 00 (de 0X0800 a 0X09FF) et j'ai ressayée pas mal de fois de le reprogrammer mais sans résultat je pense a cause de l'effacement d'eprom, peut -on quelqu'un m'aider merci
re ci joint les photos et les dumps merci de me repondre
re ci-joint photo adaptateur +mcu
configuration de soft mcu (read eeprom)et photos des dumps avant et apres effacement et reprogrammation
re aprs ma recherche ce que j'ai trouvé concernant la reprogrammation mcu (1L52H) mais j'ai rien saisé estcequ'il y'a quelqu'un peut m'expliqué svp et merci
Type de fichier : jpg SS.jpg (64,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg SPM_A0005.jpg (23,9 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg dump eeprom aprs effacement et reprogrammation.jpg (97,8 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg dump eeprom orig avant effacement et reprogrammation.jpg (97,4 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg read eeprom.jpg (90,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg image01.jpg (92,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg image02.jpg (99,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : bin EPROM MCU.BIN (512 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin EPROMrepair MCU.bin (512 octets, 7 affichages)
Type de fichier : bin EPROM relire apres programmation MCU.BIN (512 octets, 3 affichages)
Type de fichier : bin FLASH ORIG.BIN (64,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par ricards99 ; 02/06/2012 à 18h53.
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
old (04/04/2013)
Vieux 02/06/2012, 18h56   #2
ricards99
Avatar de ricards99
vu la description du mcu je crois que tu a touché au bits de securité,
il se peut que ca soit l'effacement qui a foutu la pagaille dans ton mcu,
je n'ai pas eu l'occas de travaillé sur ce model, mais a mon avis je crois qu'il commencer a chercher un autre mcu de remplacement, et fait une sauvegarde de ton flash au plus vite
taxi300 (02/06/2012)
Vieux 02/06/2012, 19h51   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par ricards99 Voir le message
oui ta raison ce que j'ai pensé donc j'ai planté mon mcu estceque l'emulateur CR1 sa remplace le temic
Vieux 04/06/2012, 13h01   #4
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Taxi
Les registres à ne pas toucher sont en $FE1C,$FE10 et $FE11 donc normalement si tu a effacé l'eeprom , tu as effacé la zone $0800 à $09FF et donc pas de pb.
A mon avis le pb viens peut-être du fait que le programmeur ETL ne fait pas le 4L52H . Comme je le disais lors d'un précédent post , j'ai eu un gros coup de bol en lisant un 2L52H et en sélectionnant la seule option dispo qui est 1L52H , maintenant peut-être que cette astuce ne marche pas avec le 4L52H.
Bonne journée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
taxi300 (04/06/2012)
Vieux 04/06/2012, 23h24   #5
taxi300
Avatar de taxi300
merci capalti pour ta reponse mais enfait j'ai reussi a lire et effacer l'epprom sans difficulté mais juste j'arrive pas a le reprogrammer a ton avis le pb sa vient de Prog ETL
Vieux 04/06/2012, 23h35   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Sur le mask suivant 4L52H il vaut mieux le lire avec le 908AK48 et non le AZ32
En mode programmation, l'etl n'a pas pour ôter la sécurité avec le AZ32
Mais en général çà passe 9fois sur 10 avec MC68HC908AK48
Essaye et reporte !
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
taxi300 (09/06/2012)
Vieux 09/06/2012, 10h20   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Essaye et reporte !
Bon courage !
salut mais ETL ne fait pas MC68HC908AK48 donc avec quel prog tu peux reprogrammer 4L52H merci de me répondre
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
help me to read and write 93c66 eeprom mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/06/2009 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
