Vieux 11/09/2011, 23h44   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut Vag touran pression turbo trop haute
SALUT VAG TOURAN PRESSION TURBO TROP HAUTE tout a ete remplace toujours pas de resultat tufbo neuf electrovanne neuve e, revanche j ai trouve un fuite au niveau de la cloche petit reservoir noir de la pompe a vide es que cela peut entraine un disfonctionnement regulation turbo?
au diag pression turbo 2.2 bar enorme non, je rappel tdi105 CH
Dernière modification par Aimadfm ; 11/09/2011 à 23h46.
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2011, 23h53   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
JE PENSE PEUT ETRE AU CALCULATEUR QUI AURRAI BESION D UNE MISE A JOUR JE VOUS TRANSMET LES COORDONNE ECU demain si quelqu un de charitable aurrai le dump
Dernière modification par Aimadfm ; 12/09/2011 à 00h06.
Vieux 12/09/2011, 00h41   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
esseyer avec un autre capteur de pression suralimentation
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Aimadfm (12/09/2011)
Vieux 12/09/2011, 00h47   #4
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut controle ton turbo si c un geometrie variable c les palle qui se coince
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
Vieux 12/09/2011, 01h09   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
le turbo est neuf le capteur peut etre j essai demain mais j ai des dout aussi
Vieux 12/09/2011, 01h49   #6
delphi38
Avatar de delphi38
bonsoir
j'ai le meme problem sur une touareg 2004 apres le changement de capteur le probleme résolu .
Aimadfm (14/09/2011)
Vieux 14/09/2011, 01h06   #7
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
PROBLEME RESOLU la personne qui a remplace le turbo a touche au reglage mecanique de la soupape regulation ce qui fait que la depresion n agissais plus sur le regulateur
merci a tous
Dernière modification par Aimadfm ; 14/09/2011 à 01h14.
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Probleme haute pression Citroen C5 ph2 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/05/2010 10h10
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
