Discussion fermée
Vieux 05/05/2010, 18h38   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Probleme haute pression Citroen C5 ph2
je suis entrain de faire un diag a distance (citroen C5 phase 2 1.6 hdi 110cv avec FAP)
il y a deux defaut
- Regulation haute pression carburant: pression inferieure a la consigne
- Regulation haute pression carburant: electrovanne de regulation pompe
s'ouvre moins que la consigne
pour moi il faut commencer par changer le filtre a gasoil au cas ou une impurté fouterais la merde
sinon regulateur voir pompe HP HS
quelqu'un serait-il si le regulateur se nettoie ou debloque?
kam306 est déconnecté
Vieux 06/05/2010, 15h33   #2
adelfloyd
Avatar de adelfloyd
adelfloyd is an unknown quantity at this point
salut oui tu peus toujours le nettoyer et voir aprés mais je dirrais qu'il est hors sevice
adelfloyd est déconnecté
Vieux 06/05/2010, 21h39   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton type de pompe HP, c'est quoi ?
* Bosch CP1H ?
* Ou autre chose ?
Formator est déconnecté
Vieux 07/05/2010, 08h27   #4
kam306
Avatar de kam306
alors apres changement du filtre a go et du capteur de pression differencielle FAP
apparemment roulage tout l'apres midi nickel
sinon la pompe c'est une bosch CP1H3
Quelqu'un c'est -il si on peut faire les telechargement (Mise a jour) calculateur avec lexia cracké et interface originale?
sur cette voiture il faut mettre a jour le calculateur car un parametre met en route le motoventilateur pendant 10 minutes si le cycle de regeneration du FAP n'est pas arrivé a terme
Vieux 11/05/2010, 10h10   #5
kam306
Avatar de kam306
Sujet clos, le changement du filtre a tout resolu
Discussion fermée
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Affichage tête haute de la C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 28/01/2010 00h40
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
