Vieux 24/11/2026, 11h31   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut REF kit embrayage butee kangoo dci 90 BOITE JR5
est ce quelqu un a acces aux refs pieces detachés renault et peut me trouver la ref kit embrayage et butee pour ce kangoo
apparemment c est diametre jonction connecteur hydraulique vers butee qui change
un fait 12.2 et l autre 13.4
vin dispo en mp
Vieux 24/11/2026, 17h12   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Salut, t'as regardé sur ce site:
https://diamondspare.app/#
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
fufounet (24/11/2026)
Vieux 24/11/2026, 19h00   #3
fufounet
Avatar de fufounet
SLT pas mal du tout mais bizarrement rien sur mecanisme d embrayage ....
Vieux 24/11/2026, 20h15   #4
matt978
Avatar de matt978
fait peter ton VIN en Mp
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
fufounet (25/11/2026)
Vieux 24/11/2026, 21h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoie vin en mp si tu veux t’envoie la ref demain
Vieux 25/11/2026, 07h19   #6
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Mecanisman will become famous soon enough
Vérifiez le type et le numéro de fabrication de la boîte de vitesses, ainsi que le type de moteur.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...attach/jpg.gif
Type de fichier : jpg tip.jpg (28,7 Ko, 8 affichages)
Mecanisman est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2026, 07h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par Mecanisman Voir le message
BJR c est jr5 sauf qu il y a 2 modeles de tuyau qui se connecte a la butee
un 12.2 mm
l autre 13.2 mm
Vieux 25/11/2026, 07h50   #8
Mecanisman
Il existe de nombreuses boîtes de vitesses ; il est important de connaître le type de moteur.
Vídeo_mp4.
Vieux 25/11/2026, 09h11   #9
matt978
Avatar de matt978
K9k608 R532527
JR5301 A110651
COLLECTION EMBRAYAGE
30 20 583 24R
Références équivalentes
85 50 506 682
MOTRIO Kit d'embrayage NEUF
86 60 005 314
85 50 513 279
MOTRIO KIT D'EMBRAYAGE
77 11 368 167
COLL EMBRAYAGE ES
Kits et collections
Référence(s) contenues dans 302058324R
30 10 167 58R
FRICTION EMBRAYAGE
77 01 041 060
CENTREUR EMBRAY.
80 5B 049 80R
CENTREUR
82 00 527 569
MECANISME EMBRAYAGE
butée
RECEPTEUR CONCENTRIQUE HYD DEBRAYAGE
30 62 023 13R
Ref de remplacement
30 62 092 22R
30 62 095 36R
30 62 023 13R
les premieres ref fournies sont les dernieres en date les autres sont les ref plus anciennes mais toutes corresponde a ton VIN
dit moi si tu t'y retrouves ou pas?
ps:
JOINT TOURNANT (bague vilo coté volant)
77 01 473 544
12 31 568 46R
VIS FIX VOLANT MOTEUR
Informations complémentaires
COTE X: M9X100-25
couple serrage 55N.m
Vis du plateau de pression Couple : 15N.m
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (25/11/2026), fufounet (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 12h14   #10
fufounet
Avatar de fufounet
TOP!
je pouvais pas esperer mieux
merci!
apprentissage embrayage (butée) chipshop Boite de vitesse 17 22/09/2022 17h34
Apprentissage butée d embrayage hadil PSA Group Peugeot, Citroën 18 16/08/2021 22h04
Boxer 2.2 hdi 120 boite ou embrayage? Liteonn Mécanique générale 27 01/02/2020 22h28
embrayage hs ou boite hs? Liteonn Boite de vitesse 15 06/03/2017 23h08
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
