Vieux 04/03/2017, 21h26   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut embrayage hs ou boite hs?
Bonsoir à tous
J'ai mon scenic 2 1.5dci 2008 qui a subitement sur autoroute ne voulait plus passer les vitesses.
L'embrayage est tout léger ...je n'ai rien pu faire sauf forcer pour mettre la 4e et continuer.
A un stop j'ai caler oblige car pas d'embrayage
J'ai éteint le moteur et en meme temps j'ai mis la 2eme mais sa a eu du mal
Plus de peur que de mal je me suis garer sur un parking
Je pense à l'embrayage ou la boite
A votre avis sa peut etre quoi?
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 21h31   #2
r1000R
Avatar de r1000R
r1000R is an unknown quantity at this point
les vitesses passe moteur a l’arrêt?
si oui c'est l'embrayage ou le câble d'embrayage ou le récepteur hydraulique sur la boite
r1000R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 21h34   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ben en faite je ne peux plus embrayer avec la pédale d'embrayage
"les vitesses passe moteur a l’arrêt?"....je n'ai pas essayer je verrai demain ;)
Vieux 04/03/2017, 21h34   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir liteonn,
Ta pédale d'embrayage reste enfoncé ? si tu pompe sur la pédale d'embrayage quelques seconde peut tu passer les vitesses ?
Moi je pense plus a un problème de buté d'embrayage.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 21h37   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt
En faite la pédale d'embrayage est légère (elle est en position normale) si j'appuie dessus c'est comme si j'appuyais dans le vide car je ne peux pas passer les vitesses
Vieux 04/03/2017, 21h45   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord regarde au niveau de ta pédale d'embrayage si le recepteur d'embrayage n'est pas declipsé de la pedale d'embrayage.
Vieux 04/03/2017, 21h47   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
;) sa marche merci shadows
je look sa demain matin
Vieux 04/03/2017, 21h49   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis tien nous au courant :)
Vieux 04/03/2017, 21h50   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
pas de souci merci
Vieux 05/03/2017, 14h49   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt Slm à tous,
Alors j'ai essayer sa:
-j'ai mis le moteur en marche et impossible de passer les vitesses sans toucher et en touchant la pedale d'embrayage.
-moteur coupé, les vitesses passent sans probleme
Aie vous en pensez quoi?
Vieux 05/03/2017, 15h10   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
embrayage ou commande embrayage a controler en premier .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 15h15   #12
Liteonn
Avatar de Liteonn
embrayage: tu entends par là "juste" le kit embrayage sans le vm?
commande embrayage: recepteur-emetteur?
merci ;)
Vieux 06/03/2017, 03h53   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Contrôle emetteur et recepteur ou pedale . Apres tu veras au demontage pour le reste
Vieux 06/03/2017, 05h10   #14
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Fait ton niveau de liquide de frein puis tu pompe sur ta pédale d'embrayage et tu regarde si sa pisse sous ta pédale(emeteur) ou au niveau de la boite(recepteur)
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 05h49   #15
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
si tu as aucun bruits anormal moteur tournant en débrayant/embrayant, éméteur ou récepteur d'embrayage hs
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
comprendre Boîte EDC de Renault : la double embrayage mecanodiag93 Boite de vitesse 1 17/07/2016 02h03
Boite à vitesse dsg double embrayage joe1984 DSG 3 02/05/2016 20h20
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
