Vieux 11/11/2026, 14h36   #1
planet
Avatar de planet
planet is an unknown quantity at this point
Par défaut Fusible ou relais ford
J'ai un ford transit 2008 moteur 2.2 et le gasoil n'arrive plus a la pompe injection
avant de démonter le réservoir pour accéder a la pompe de gavage je voudrais savoir ou ce trouve le fusible et relais
J'ai chercher un peu sur le net et ils disent fusible 24 mais sur l'emplacement 24 je n'ai pas de broches dessous .
planet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2026, 16h26   #2
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Il faut un peu plus d'information notamment le code moteur
ou sinon envoie la plaque en message privé
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
planet (12/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 17h33   #3
planet
Avatar de planet
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
voila les infos
Vieux 12/11/2026, 13h48   #4
planet
Avatar de planet
Personne n'a trouver?
Je vais démonter le reservoir
Vieux 12/11/2026, 17h06   #5
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut j’ai trouver sa si tu veut Imprimer-12.11.2026-160511.zip
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
planet (13/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 17h08   #6
matt978
Avatar de matt978
fusible 27 de 5A et relais 6 dans la boite coté compartiment moteur
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
fusible 17 pardon
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
planet (13/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 17h10   #7
matt978
Avatar de matt978
voila an PJ
Type de fichier : rar Imprimer-12.11.2026-160900.rar (121,9 Ko, 3 affichages)
planet (13/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 17h11   #8
Farouk68260
Envoyé par matt978 Voir le message
voila an PJ
On c croisé mdr
planet (13/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 17h12   #9
matt978
Avatar de matt978
pour moi c'est uniquement la partie pilotage car 7.5A ca fait leger non?
planet (13/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 18h56   #10
Farouk68260
Oui très léger même on est plus au alentour d 20 normalement
planet (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 12h27   #11
planet
Avatar de planet
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
oui bizarre de plus j'ai pas de relais R6
Vieux 13/11/2026, 14h48   #12
Farouk68260
Petite précision c arrive comment? Parcquil est possible que tu n’ai pas de pompe la dessus aussi vu l’amperage du fusible
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Ta une poire d’amorçage?
planet (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 15h23   #13
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Sur Autodata, ils précisent que ce relais "pompe à carburant" c'est que pour les moteurs essence. Pareil pour le F24 dont tu parlais.
Type de fichier : zip Ford Transit.zip (262,1 Ko, 3 affichages)
planet (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 17h05   #14
planet
Avatar de planet
Bon ben pas de pompe de gavage .
le faisceau est prevu c'est tout .
surement pompe injetion hs
Vieux 13/11/2026, 19h14   #15
planet
Avatar de planet
Faut que je regarde a quoi ça sert ce porte filtre avec les 2 tuyau noir a l'arrière
fusible obd ford transit 2l 75cv MUSTA11 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 04/05/2021 18h25
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 12h11
probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/08/2019 11h45
Recherche affectation des fusible et relais Classe E (211) E 220 pouettedu76 Mercedes Benz 1 04/12/2017 23h21
fusible et relais Tucson 2012 smailB Hyundai,Kia, Daewoo 2 04/09/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
