Vieux 30/09/2014, 12h01   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax
Salut les gars!!!
Ma ford Cmax a un probleme de boitier fusible GEM, mes essuis glace ne fonctionne plus quelqu'un a deje eu ce probleme???
Merci à vous!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 11h17   #2
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
Salut les gars!!!
Merci à vous!!!!
Salut les gars!!!
Pas de solution à mon problème quelqu'un a t'il deja changé le boitier GEM?
Peut t'on mettre n'importe qu"elle reference?
Merci à vous.
Vieux 30/12/2014, 17h54   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
salut: info->
en cas de dysfonctionnement d'un ou plusieurs systèmes électriques, par exemple :
• le moteur ne démarre pas,
• les clignotants ne fonctionnent pas,
• les phares restent allumés en permanence,
• le système de verrouillage à distance ne fonctionne pas,
• l'éclairage intérieur ne fonctionne pas correctement,
• les essuie-glaces fonctionnent sans être mis en route,
cela est probablement dû à une infiltration d'eau de condensation, provenant d'une fuite d'air au niveau du boîtier de climatisation, à l'intérieur du boîtier électrique central.
Pour remédier à ce problème, il faut déconnecter les connecteurs électriques du boîtier électrique central et sécher minutieusement les broches une par une à l'aide d'un mouchoir en papier ou en tissu absorbant. Ne PAS utiliser de solvant, liquide de nettoyage, produit de nettoyage pour frein ou graisse !
Si le connecteur C103 est humide ou corrodé, remplacer les broches corrodées (2 ou 4 broches corrodées) en utilisant les nouvelles broches du kit de réparation de connecteur. le connecteur doit être complètement remplacé si plus de 4 broches sont corrodées. Pour fixer le câblage simple au faisceau de câblage, utiliser les connecteurs à souder/sertir du kit de réparation de connecteur.
Pour empêcher toute autre infiltration d'eau, il faut poser des garnitures en mousse au niveau de l'entrée d'air sur le boîtier de climatisation.
si tu le change il te faudra le reprogrammer avec les asbuild et l'ids puis il te faudra faire l'apprentissage des clés
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 12h30   #4
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci !!! Mais est ce que je peut mettre n'importe quel référence ?
Vieux 03/01/2015, 01h21   #5
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt oui mais il faut prendre les mêmes emplacement connecteurs et la même année de ton cmax
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 19h43   #6
speedy_bou
oui la différence sera surtout au niveau de l’année car il y a deux model de gem
avant 2007 ou après les connecteurs sont différent oublie pas qu'il faudra le configurer a ta voiture sinon exemple ton régulateur ou dégivrage de pare-brise ne fonctionnera pas
Vieux 08/08/2019, 11h45   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par speedy_bou Voir le message
salut: info->
Salut speedy aurrais tu une photos du connecteurs que tu site audessus s'il te plait ? et aurrais tu egalement un liens pour le kit de remplacement connecteur quand tu dit borches corrodées ? tu parle doxidation de rouille ? merci
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
immo off ford cmax 1600hdi filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 17/03/2015 11h52
code radio ford CMax de 2010 TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 1 04/04/2014 10h28
Demande info ford focus cmax mahfoud lichani Automobile en général 6 21/02/2014 12h30
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
