Vieux 31/10/2026, 15h20   #1
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Par défaut Probleme affichage et aiguille compteur audi a3 8P
Bonjour a tous ,j'ai besoin de vos lumières ,j'ai un compteur audi a3 ou les aiguille et l'affichage ne fonctionne plus,par contre les voyant fonctionne ,j'ai de la com combine instrument et anti démarrage,et la voiture démarre .
J'ai bien toute les alim au mcu ,mais aucun signal sur les moteur d'aiguille,en test instrument , je soupçonne le MICRONAS 3217G mais sans certitude,avez vous une idée?
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2026, 13h34   #2
Pouvoir de réputation: 113
Slt
Tu as lu le micronas pour essayer de trouver la même flash et vérifier le fichier ?
autobus (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 19h35   #3
autobus
Avatar de autobus
Salut fils,non j’ai pas lu le micronas,j’ai rien pour le lire,à part peut être le jlink mais pas vraiment envie d’aggraver le cas et me retrouver avec une voiture qui démarre plus,donc tu pense que le micronas est corrompu ?tu as déjà eu le cas?
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
skeuf (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 20h22   #4
Si tu as tout bien inspecté sur le pcb, les soudure et les alim il va falloir le lire pour faire un transfert immo data sur un autre
Ya pas trop de solution ou il laisse ainsi mais pas terrible lol
Vieux 01/11/2026, 21h44   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par autobus Voir le message
Salut autobus
Si ta un autre compteur pour toi rouler fait un off en attendant tu me l'envoie je le lis et te le renvoie si sa peut t'aider
Si tu trouve une flash tu pourra comparer
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2026, 21h51   #6
autobus
Avatar de autobus
Oui je sais pas terrible,je vais essayer d’en trouver un d’occasion pour faire mes tests de lecture ,c’est plus prudent.
---------- Post added at 09:51 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ----------
Merci skeuf ,je te tiens au jus si j’arrive pas à trouver une solution,c’est pour aider un ami donc j’ai pas envie de me retrouver dans la mouise ,ou y passer un temps de dingue pour pas grand chose.par contre si j’ai besoin de tes services,tu me diras ton prix.merci
skeuf (02/11/2026)
Vieux 02/11/2026, 00h37   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Faut que je regarde
J'ai peut etre sa qui traîne si tu veut faire des test et t'entraîner
autobus (03/11/2026)
Vieux 03/11/2026, 10h33   #8
autobus
Avatar de autobus
Salut skeuf,merci pour ta proposition,c’est sympa mais c’est bon j’en ai trouvé un autre pour faire mes tests,je regarde ca en fin de semaine.
skeuf (03/11/2026)
plus d'aiguille ni d'affichage compteur a3 8P0920931S skeuf Tableau de bord (Dashboard) 0 05/10/2019 11h49
Probleme aiguille compteur A3 8L Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 13 21/08/2018 15h47
508 problème compteur aiguille vitesse louay PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2017 21h25
Aiguille de compteur audi a3 qui delire rhani08 Tableau de bord (Dashboard) 0 12/03/2012 22h24
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
