Vieux 29/10/2026, 14h55   #1
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Par défaut Impossible de mettre contact
Bonjour a tous j'ai un nissan qhashkai 2019 dci ou on a débranché la batterie rebranché et depuis plus plus possible de mettre le contact ?
J'ai déjà essayé debranche le négatif pendant plusieurs heures mais impossible j'ai essayé plusieurs procédures appuyez sur le frein et mettre les warning mais rien n'y fait
En défaut j'ai le code b2600 dans la passerelle can mais impossible de l'effacer sûrement du au fait que je n'ai pas le contact
J'ai essayé avec les warning et en faisant les appels de phares mais c'est négatif
Si une bonne âme a une solution ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2026, 15h51   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
j'ai trouvé ça:
Après avoir rebranché la batterie serrer correctement les cosses, maintenez le contact sans démarrer pendant 10 à 15 minutes pour stabiliser les calculateurs, puis redémarrez le moteur. Il est également recommandé de réinitialiser les vitres électriques et de vérifier les paramètres de la radio.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2026, 17h30   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pourquoi avoir débrancher la batterie ?
C’est pour la remplacer, vous n’avez pas mis les câbles de démarrage ou inverser les câbles ?
Vieux 02/11/2026, 18h30   #4
thepatrick31
Envoyé par jeager13bis Voir le message
j'ai trouvé ça:
Bonjour malheureusement ça ne fonctionne pas
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
La batterie a été déconnecté par le propriétaire
Vieux 03/11/2026, 10h40   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut il faut prendre en compte qu’il a du débranché la batterie sans attendre endormissement du BCM possible plantage de ce dernier fréquent chez Nissan [[
Vieux 04/11/2026, 13h48   #6
thepatrick31
Ok merci à toi
carte megane HS, comment mettre le contact ? yastrax programmation & synchronisation de clé 17 02/01/2018 22h57
Impossible de mettre a zéro les tokens Kess V2 4.036 mumu67 Programmateur de composant (flasher) 12 11/01/2016 12h11
Impossible de mettre a jour mon profil TE (skype) Megane RS Probleme des membres 4 21/06/2015 00h47
impossible de mettre à jour le firmware autocom bebert97490 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/10/2013 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
