![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j'ai un nissan qhashkai 2019 dci ou on a débranché la batterie rebranché et depuis plus plus possible de mettre le contact ?
J'ai déjà essayé debranche le négatif pendant plusieurs heures mais impossible j'ai essayé plusieurs procédures appuyez sur le frein et mettre les warning mais rien n'y fait En défaut j'ai le code b2600 dans la passerelle can mais impossible de l'effacer sûrement du au fait que je n'ai pas le contact J'ai essayé avec les warning et en faisant les appels de phares mais c'est négatif Si une bonne âme a une solution ? Merci |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
j'ai trouvé ça: Après avoir rebranché la batterie serrer correctement les cosses, maintenez le contact sans démarrer pendant 10 à 15 minutes pour stabiliser les calculateurs, puis redémarrez le moteur. Il est également recommandé de réinitialiser les vitres électriques et de vérifier les paramètres de la radio.
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr pourquoi avoir débrancher la batterie ?
C’est pour la remplacer, vous n’avez pas mis les câbles de démarrage ou inverser les câbles ? |
#4 | ||
Merci ---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Citation:
Merci |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut prendre en compte qu’il a du débranché la batterie sans attendre endormissement du BCM possible plantage de ce dernier fréquent chez Nissan [[
| carte megane HS, comment mettre le contact ? | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 17 | 02/01/2018 22h57 |
| Impossible de mettre a zéro les tokens Kess V2 4.036 | mumu67 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 11/01/2016 12h11 |
| Impossible de mettre a jour mon profil TE (skype) | Megane RS | Probleme des membres | 4 | 21/06/2015 00h47 |
| impossible de mettre à jour le firmware autocom | bebert97490 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 07/10/2013 14h27 |
