Vieux 27/10/2026, 19h44   #1
Mig19
Avatar de Mig19
Mig19 is an unknown quantity at this point
Par défaut Crafter ne démarre pas
Bonjour a tous petite question jai un crafter 2017 2.0 tdi qui es au garage il tournais bien et puis du jour au lendemain jai le default p0562 tension trop faible
Qui est apparue et pu de commande au injecteur le demarreur tourne
Jai contrôlé la batterie, je les charger jai contrôlé mes fusible alimentation du calculateur il y a rien anormal es que vous avez deja eu le cas et si oui avez vous trouver le problème ?
Mig19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 20h07   #2
matt978
Avatar de matt978
le défaut est sur l'ECM?
si oui peut etre regarder le schema electrique
et controler les arrivées de jus et les masses
le relais principal puissance et partie pilotage
bref il y a encore des ctrl a faire mais il faut le schema qui correspond a ton véhicule
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 27/10/2026, 20h27   #3
Mig19
Avatar de Mig19
Oui sur ecm jai que ça comme default jai deja contrôlé les masse au les + les fusible les relais le propriétaire ma dis que il y a eu il y a 1mois un egr off es que il y a un lien ?
Vieux 27/10/2026, 21h41   #4
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
[QUOTE=Mig19;1088983]Oui sur ecm jai que ça comme default jai deja contrôlé les masse au les + les fusible les relais le propriétaire ma dis que il y a eu il y a 1mois un egr off es que il y a un lien ?[/QUOTE
Salut il a eu que egr et pas de adbleu ou quoi par hasard ? pose lui la question quand meme c'est important pour le diag
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 27/10/2026, 22h08   #5
Mig19
Avatar de Mig19
Il y a bien eu que egr off ce que le client me confirme apres cest un de cest pote qui a fait egr off mais donc pourquoi j'aurais le p0562 tension systeme électrique trop faible pu action a injection du jour au lendemain c'est étonnant jai essayer avec une autre batterie un booster rien y fait
Vieux 27/10/2026, 23h45   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
essaye un autre capteur AAC (défaut interne) il est sur le cache culbuteur normalement .
Déja eu le cas sur un moteur similaire .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 05h59   #7
Fitia
Avatar de Fitia
Fitia is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mig19 Voir le message
Vous avez appareil de diagnostic si vouz avez verifier la pression rail, rpm dans les mesures parametre
Fitia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fitia For This Useful Post:
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 07h04   #8
Mig19
Avatar de Mig19
Oui pression de rail mph acc les cle sont reconnues en valeur réelle rien anormal
Vieux 28/10/2026, 07h21   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c’est pas ton calculateur qui a pris l’eau ou qui a pris une surtension suite à un démarrage sur câble?
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 07h25   #10
Mig19
Avatar de Mig19
Euh bonne question la meilleure façon de savoir cest d'envoyer le ecm a réparer ?
Vieux 28/10/2026, 07h58   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelle tension relevée en lecture de paramètres, sur le calculateur moteur et éventuellement les autres ?
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 08h03   #12
Mig19
Avatar de Mig19
Sur calculateur moteur et les valeur borne 30 et 15 jai la tension batterie charger 12.60 avec le contact et quand je démarre je descend a 10v
Vieux 28/10/2026, 09h47   #13
kanokano
Avatar de kanokano
le capteur PMH et bon aussi ?
oublie pas les tank , c mieux
Mig19 (28/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 11h10   #14
Mig19
Avatar de Mig19
Oui il est tout neuf
Vieux 29/10/2026, 08h14   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et en comparaison avec les valeurs réel, relevées avec un voltmètre sur l'entrée du calculateur, c'est similaire ou pas ?
L'alternateur fonctionne, il charge correctement ?
Partner 2004 ne démarre plus doc4ever Automobile en général 3 21/11/2026 14h04
Audi Q7 ne démarre plus karl6 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 18/06/2024 08h53
Peugeot 508 hybrid ne démarre plus Mopao PSA Group Peugeot, Citroën 2 11/03/2024 16h12
Marre des gratteurs !!!! freeuser Probleme des membres 58 27/03/2020 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
