![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,
mon vehicile Q7 2007 4LB 3.0TDI 233cv refuse demarrer , apres avoir seulemnt supprimant les volets d'admissions une operation simple. le gasoil remonte sur tous les injecteurs. Les fusibles côté batteries,cote droit,gauche et arriers OK. SUR vcds jai faifs le remplissage du gasoil. sur VCDS je ne trouve un default flagrants! je vous joins le rapport vcds: Vendredi,14,Juin,2024,17:31:59:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 Version données: 20230421 DS346.2 Solutions de diagnostic pour v'ehicules du groupe VW-Audi VIN: WAUZZZ4LX7D092076 Plaque d'immat.: Kilométrage: 280200km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4LX7D092076 Kilométrage: 280200km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 2A5BB7AF85FF20C3B4-807E VINID: 9D196AAAA11CA075002420071845AE695A Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS Pièce: AL 750 6A 1000 Révision: 00H64000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 04073917471B16B3EE-8050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H22001 Codage: 0033937 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312D3A2-807C 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17 15Capture: Décompte: 128 Décompte: 4357 Décompte: 297 Décompte: 43008 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601100699563 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C51A8BA255B18BB7-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 732 S Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 386CZ077535259 Codage: 0002001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 397998E370599B5BCD-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0040 Sous-système 2 - No. de série: 00000000023587 Sous-système 3 - No. de série: 0131.10.060000000100010029ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010029ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000103395 Codage: 0131094 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A39BA5-8034 3 Codes défaut trouvés: 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17:02:30 Capture: marche 00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17:02:30 Capture: Tension: 12.30 V Température: 27.0°C (sans unité): 132.0 (sans unité): 130.0 Température: 24.0°C 02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17:02:30 Capture: Tension: 12.20 V Température: 27.0°C (sans unité): 202.0 (sans unité): 141.0 Température: 24.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H43 0390 Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1046759 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DC63D8-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120 Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD092J6W Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B78F0B3EF346-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME223640271 Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2069301FC Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME22311A03% Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME22314041 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1F121B23. Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E5A1C5DK Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90055070610143 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3039F5167C4A350-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170 Révision: 00200000 No. de série: 5HG56F637 Codage: 2561048 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 23455A8BE2D5F18BF7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D Pièce: Heizgeraet H08 0080 Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA93AA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D07123804A Codage: F77BBE77343202 No. Atelier: WSC 00012 000 00000 VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038 1 Code défaut trouvé: 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17 44------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 Q Mat: 4E0 919 887 L Pièce: MNS ECE H48 0850 Révision: 00000000 No. de série: 399C 077562816 No. Atelier: WSC 42129 143 62159 VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH07 0070 Révision: 00H07000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BCB3B41137FB51-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H06 0070 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F06.02.0700H0600000010140ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010140ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45EB63-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01035756100000 Codage: 7348465 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 4 Codes défaut trouvés: 01697 - Eclairage de plancher AR D (W46) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 273521 km Heure: 0 Date: 2022.07.08 Temps: 06 1001696 - Eclairage de plancher AR G (W45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 314863 km Heure: 0 Date: 2020.04.07 Temps: 16 2502956 - Témoin du capot de coffre/de hayon G 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 278226 km Heure: 0 Date: 2023.05.28 Temps: 18 27Capture: Bits: 000 011 02960 - Témoin dans le pare-chocs AR G 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 153 Kilométrage: 277579 km Heure: 0 Date: 2023.05.13 Temps: 20:23:11 Capture: Bits: 000 011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270 Révision: 05S00000 Codage: 020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B74F0B3EF346-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000036637 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C6398-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45EB63-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000007 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF36471A77BE1-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388C8077595897 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000011145 No. Atelier: WSC 42129 143 62159 VCID: 64C71997A75BB6B34E-8030 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 32080330G6 Codage: 344630393135313035442056413033323038303333304736 No. Atelier: WSC 05688 995 100467 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 193 Kilométrage: 280200 km Heure: 0 Date: 2024.06.14 Temps: 17:02:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4E0-907-383.clb No. pièce Log: 4E0 907 383 J Mat: 4E0 907 383 J Pièce: Anhaenger H12 0100 Révision: 2A001001 No. de série: 00000436010170 Codage: 0100000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B75-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 B Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280 Révision: --H21001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD06.03.07--H21001001C0278ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0278ÿ 1 Code défaut trouvé: 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 102 Compteur de RAZ: 193 Kilométrage: 272928 km Heure: 0 Date: 2022.07.04 Temps: 15:57:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 002508421----- Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 65C10493AC61CFBB59-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Révision: 00H12000 No. de série: 06330705102737 Codage: 0201046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312D3A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H16 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007637415 Codage: 0010910 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EF346-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:03)-------------------------- je continue mes recherches. MERCI |
La rampe monte bien en pression? Tu as bien le signal vitesse moteur?
Si ça marchait avant que tu touches, reverifie tout ce à quoi tu as touché, c'est la base et souvent on trouve la solution... |
| The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fichier HS ou Tool clone Crc mal corrigé fort probable
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/06/2024), karl6 (15/06/2024) |
j'ai roule pls semaines sans aucun problèmes
les pompes de gavages ne sont alimentés, pouvez-vous me dire ou trouver l'emplacement du fusilbes?
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Sur les Q7 la baie se rempli souvent d’eau et les boîtiers et écu sont inondés… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/06/2024) |
Le ECU répond bien
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ---------- Je recherche juste ce fusible |
regarde fusibles 16 et 17 dans compartiment moteur
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Oui, fusibles 16 et 17 ainsi que le relai (J17) en B3. |
Bonjour et Aid moubarak,
apres verificcation, je n'ai aucunes tensions sur ces fusibles indique en fleche rouge de 20 et 30A. |
Salut a tous,
contrôle tes relais. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | karl6 (16/06/2024) |
Je reviens vous, donc ,nous avons fais des tests croiser sur autre véhicules q7 qui fonctionne parfaitement.
Il est normale qu'il est pas de tension sur les fusibles 16 et 17 (compartiments moteur).cest lors du démarrage du véhicule que nous pouvons avoir des valeur 14V sur le second véhicule. Fusibles et relais ok j'ai fini par ouvrir le calculo , aucune traces d'oxydation et composant ok, lecture ktag sans problème. |
Bonjour,. Si parmi vous il y a une personne qui le schéma électrique je suis intéressé.
Merci |
#15 |
Salut regarde tes MP
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
| The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | karl6 (17/06/2024) |
| Audi A6 3.0 tdi démarre pas | stik21600 | Automobile en général | 16 | 24/03/2024 14h30 |
| AUDI A6 ne demarre pas | culbuteau | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 42 | 10/07/2020 18h27 |
| audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus | tony60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 17/05/2016 19h27 |
| audi a6 ne demarre pas | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2015 21h56 |
| demarre plus audi a3 2l d tdi pd | ektorp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 31/01/2013 23h14 |
