Bonjour a tous petite question jai un crafter 2017 2.0 tdi qui es au garage il tournais bien et puis du jour au lendemain jai le default p0562 tension trop faible
Qui est apparue et pu de commande au injecteur le demarreur tourne Jai contrôlé la batterie, je les charger jai contrôlé mes fusible alimentation du calculateur il y a rien anormal es que vous avez deja eu le cas et si oui avez vous trouver le problème ? |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le défaut est sur l'ECM? si oui peut etre regarder le schema electrique et controler les arrivées de jus et les masses le relais principal puissance et partie pilotage bref il y a encore des ctrl a faire mais il faut le schema qui correspond a ton véhicule
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
Oui sur ecm jai que ça comme default jai deja contrôlé les masse au les + les fusible les relais le propriétaire ma dis que il y a eu il y a 1mois un egr off es que il y a un lien ?
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
[QUOTE=Mig19;1088983]Oui sur ecm jai que ça comme default jai deja contrôlé les masse au les + les fusible les relais le propriétaire ma dis que il y a eu il y a 1mois un egr off es que il y a un lien ?[/QUOTE
Salut il a eu que egr et pas de adbleu ou quoi par hasard ? pose lui la question quand meme c'est important pour le diag |
| The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
Il y a bien eu que egr off ce que le client me confirme apres cest un de cest pote qui a fait egr off mais donc pourquoi j'aurais le p0562 tension systeme électrique trop faible pu action a injection du jour au lendemain c'est étonnant jai essayer avec une autre batterie un booster rien y fait
Salut ,
essaye un autre capteur AAC (défaut interne) il est sur le cache culbuteur normalement . Déja eu le cas sur un moteur similaire .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
#7 | |
| The Following User Says Thank You to Fitia For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
Oui pression de rail mph acc les cle sont reconnues en valeur réelle rien anormal
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr c’est pas ton calculateur qui a pris l’eau ou qui a pris une surtension suite à un démarrage sur câble?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
#10 |
Euh bonne question la meilleure façon de savoir cest d'envoyer le ecm a réparer ?
#11 |
Quelle tension relevée en lecture de paramètres, sur le calculateur moteur et éventuellement les autres ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Mig19 (28/10/2026) |
#12 |
Sur calculateur moteur et les valeur borne 30 et 15 jai la tension batterie charger 12.60 avec le contact et quand je démarre je descend a 10v
#13 |
le capteur PMH et bon aussi ?
oublie pas les tank , c mieux |
#14 |
Oui il est tout neuf
#15 | |
Et en comparaison avec les valeurs réel, relevées avec un voltmètre sur l'entrée du calculateur, c'est similaire ou pas ? L'alternateur fonctionne, il charge correctement ? |
| Partner 2004 ne démarre plus | doc4ever | Automobile en général | 3 | 21/11/2026 14h04 |
| Audi Q7 ne démarre plus | karl6 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 18/06/2024 08h53 |
| Peugeot 508 hybrid ne démarre plus | Mopao | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 11/03/2024 16h12 |
| Marre des gratteurs !!!! | freeuser | Probleme des membres | 58 | 27/03/2020 10h39 |
