Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salem et bonjour a tous, Clio 2 essence 1.4 8v 2005 avec un calculateur sirus32
Problème de démarrage calculateur HS J'ai remplacer le sirus32 par un ems3132 d'une Logan que je travaille avec (immo off) la voiture ne démarre pas continuité Bobine d'allumage ok Injecteur ok Capteur pmh ok ... mais la bobine ne sort rien Je veux savoir si le ems 3132 Peugeot démarrer cette clio où il faut le même calculateur ? |
Bjr j’ai jamais entendu qu’on pouvait remplacer un calculateur par un autre modèle ?
Déjà que avec les mêmes calculateur suivant le modèle, ils ont des processeurs différents. Donc à mon avis, tu es obligé de prendre le même calculateur que toi avec les mêmes références. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas le meme modele…. Trouve un sirius 32 c’est courant comme calculateur ca, par contre regarde que le sw soit compatible car monter sur 1,2/1,4/1,6 et 2 litres …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Modidacte (25/10/2026) |
j'ai trouvé un sirus32 compatible avec le mien après un immo off la voiture fonctionne très bien merci a vous
| Problème d'accélération clio2 | wallyeric | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 08/12/2021 15h47 |
| Probleme clio2 1.2 16v | kamsoft | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/03/2020 14h09 |
| Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2018 07h47 |
| clio2 16S pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 3 | 13/03/2017 16h39 |
| Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/11/2009 21h02 |
