Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
suite a une mauves contacte du connectique pédale accélérateur d'une clio2 1.2 16v avec ecu sim32 que j'ai répare ,le voient reste allumé ,toujours pas d'accélération,impossible d’accédé avec le clip a aucune unité . j'ai obtenu les code P0638 et P0225 avec elm et delphi .donc j'ai essai de faire apprentissage papillon ,mai le clip fait un échec de connexion comment accéder avec le clip pour faire l'adaptation ,toute aide sera le bienvenue |
Bonjour as tu essayer ta clip sur un autre véhicule ? pour valider le bon fonctionnement de celle ci
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | kamsoft (07/03/2020) |
Bonsoir kamsoft,
Le souci n'est pas dans l'apprentissage du papillon. As-tu vérifié la continuité et l'isolation du faisceau entre la pédale d'accélérateur et le calculateur, (6 fils). NT 4320A modification du cablage. Si c'est bon, le problème peut venir du potentiomètre de la pedale d'accélérateur (à contrôler). Le voyant de défaut s'allume aussi a la mise du contact sans démarrer le moteur. Cdt. |
effectivement ,j'ai mème utilise déférent version 195,193,la sonde marche 100/100
---------- Post added at 00h58 ---------- Previous post was at 00h52 ---------- le voient toujours allumé ,mais pourquoi le clip ne passe pas ,je répète les tentative du connexion sans succès ,le câblage et bon potentiomètre >ecu,ecu>pappillion j'ai entendu que la sim32 avec ref a la fin xxxxxxx108 a des problème de connexion ---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 00h58 ---------- j'ajoute quil me sort type moteur BB2V c'est je me rappel vin: VF1BB0CVXXXXXXXXXXXX |
quant en concentre pas bien ça devient difficile éfictivement c'est un default d’installation le témoin étain et l'acceleration revenu ,reste a accéder par le clip je cherche toujours la solution,merci pour l'aide
merci les gars vous avez raison le câble eobd qui est défectueux ,et tous les problème sans résolu grâce a vous. |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | lolo64 (12/03/2020) |
#7 | |
ta pedale a rien, Boitier papillon hs @+ |
| Problème avec DelphiDelphi 2015.1 Rev3 et clio2 | petit1959 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 23 | 02/05/2019 23h13 |
| Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2018 07h47 |
| Clio2 1.2 16v 2004 probleme allumage | fouad19764 | Automobile en général | 2 | 18/07/2018 13h06 |
| sbb et clio2 | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 20/06/2012 09h56 |
| Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/11/2009 21h02 |
