Vieux 01/12/2021, 09h03   #1
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Par défaut Problème d'accélération clio2
Bonjour à tous, il m'arrive un phénomène bizarre.j'ai une Clio2 1l2 de 2003 essence moteur D7F 764 quand je la démarre le matin elle fonctionne très bien je peux l'accéléré mais au bout d'une minute le ralenti chute près à caller et je suis oubliger d'accélérer à fond. Si j'accélére doucement il se passe rien. J'ai testé des pièces avec la même Clio mais c'est toujours pareil. J'ai régler les culbuteurs, changer le capteur PMH,la bobine, les fils de bougies, les bougies, la pipe d'admission avec les injecteurs, le capteur MAP, le boîtier papillon, le capteur de pédale, j'ai chunté la prise du capteur de pédale, la pompe à essence et la sonde lambda en amont.
Quand je Coupe le contact et je la redémarre elle refonctionne pendant 30secondes. J'ai passé la Clip et j'ai aucun défaut. La chose bizarre c'est que la sonde lambda en amont m'indique sur la Clip une valeur riche ( au dessus d'un Volt) mais quand je contrôle la sonde avec le multi mètre elle me donne une valeur pauvre en dessous de 100mv. J'ai l'impression que le calculateur ne veux pas enrichir. Si quelqu'un à une idée. Merci d'avance. Je recherche aussi le shéma électrique du calculateur. C'est un Sagem 3 voix S2000RPM ref: 8200153834
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2021, 12h04   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut wallyeric,
Alors au vu de tout ce qui a été changer, il doit plus rester grand chose pour trouver la panne :D.
Plus serieusement si tout les organes changer sont bon alors il est fort probable que cela vienne de l'ECU, il n'y a pas d'adaptation a faire pour le papillon ou autres ?
Essai de prendre des captures des mesures parametres afin de voir si quelque chose n'est pas bizarre et surtout afin d'avoir de la matiere pour t'aider.
Sinon petit conseil participe un peut plus parce que sur le forum c'est donnant donnant plus tu participe plus tu aura d'aide, sans vouloir te faire la moral.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
wallyeric (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 12h34   #3
wallyeric
Avatar de wallyeric
Merci pour ta réponse Shadows93. Comme je l'ai décrit les paramètres bizarre sont la valeur de la sonde lambda. Et pour la participation sur le site je mécanicien GPL, J'ai déjà proposé mes services mes apperement il n'y pas de rubrique pour se carburant. Cordialement
Vieux 01/12/2021, 12h47   #4
vv58
Avatar de vv58
salut au vu des pieces changés une repro ecu moteur pour voir on sait jamais crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2021, 14h54   #5
wallyeric
Avatar de wallyeric
J'ai omis de dire que c'est suite à un coup de batterie avec les câbles de démarrage.
Vieux 02/12/2021, 07h10   #6
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Vous dites que vous avez réglé les culbuteurs, ce moteur a 18 ans et a un kilométrage inconnu.
As-tu vérifié les compressions?
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
wallyeric (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 07h29   #7
Pouvoir de réputation: 279
Hello je testerai également un calculateur pour ce type de problème..
Vieux 02/12/2021, 09h12   #8
wallyeric
Avatar de wallyeric
Bonjour, le moteur a 110000 kms et les compressions sont bonnes. Il fonctionne super bien a froid.
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Merci pour t'a réponse. Pour tester un calculateur, faut il aussi remplacer le calculateur d'habitacle et la clé ?
Vieux 02/12/2021, 09h40   #9
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Calculateur Sagem s2000 rpm c'est capricieux. Je n'ai jamais réussi le off dessus.
Un vierge et ça devrait faire l'affaire.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 03/12/2021, 14h16   #10
VMECANIQUE
Avatar de VMECANIQUE
VMECANIQUE is an unknown quantity at this point
Ca me fait penser a un actuateur de ralenti dans les choux, les 30 secondes me font penser au ralenti acceleré post-demmarrage
VMECANIQUE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VMECANIQUE For This Useful Post:
wallyeric (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 14h20   #11
wallyeric
Avatar de wallyeric
Bonjour, merci pour ton message, mais sûr se moteur c'est un papillon motorisé y'a pas actuateur de ralenti.
Vieux 04/12/2021, 07h57   #12
vv58
Avatar de vv58
salut un vierge s2000 est assez facile a realiser il faut exactement le meme ecu et swap eprom ou sinon tu trouves un pret a l emploi mise du contact et tu testes
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
wallyeric (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 09h21   #13
wallyeric
Avatar de wallyeric
Bonjour, merci pour ta réponse mais c'est du chinois pour moi, je ne suis pas assez calé dans la reprogrammation. J'habite en île de France et je ne sais pas qui aller voir pour régler mon problème.
Vieux 04/12/2021, 10h36   #14
VMECANIQUE
Envoyé par wallyeric Voir le message
Quand tu dis shunté la prise de pedale d'accel, pompe a essence et lambda tu veux dire quoi? le probleme vien peut-etre de la?
As tu verifier les compressions a chaud?
Desole je n'ai pas les schéma je suis a la recherche d'un logiciel justement pour ça, si je le trouve je ne manquerais pas de te les donner
Vieux 04/12/2021, 14h06   #15
wallyeric
Avatar de wallyeric
Bonjour, comme je l'ai déjà dit y'a pas de problème de compression le tourne super bien a froid et a chaud quand je Coupe le contact et je redemarre. J'ai shunté le connecteur du capteur de pédale. J'ai trouvé le shéma électrique et j'ai testé la continuité de plusieurs capteur, mais tout est bon. Le problème c'est que le calculateur ne veux pas enrichir. La clip m'indique une valeur riche alors que lorsque je prend la tension directement a la sonde Lambda la valeur est pauvre. Merci comme même pour ta réponse.
Probleme clio2 1.2 16v kamsoft Renault, Dacia, Nissan 6 12/03/2020 14h09
probleme epc a l acceleration krimo37 Mercedes Benz 0 01/05/2017 20h30
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
