Vieux 19/10/2026, 08h09   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Rampe retour injecteurs M9R 8201005712
Bjr suis a la recherche de cette référence RENAULT 8201005712
apparemment plus dispo .
il y a des sous marques sur le net mais ca fonctionne mal la voiture broute a partir de 2000 TR(2 marques essayées)
cette référence est typique du moteur M9R610 sur Mégane 163 CV£Si quelu un a ca dans sa PR ou meme sur un moteur a la pièce je prends .
bonne journée
Vieux 19/10/2026, 08h32   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
J'en avais trouvé un il y a quelques mois, en origine, >>ICI<<
Actuellement stock épuisé mais fais une demande, on sait jamais...
Tu es sûr que le souci de broutage vient bien de ça ?
Le remplacement est à cause d'une fuite ?
fufounet (19/10/2026)
Vieux 19/10/2026, 09h09   #3
fufounet
Avatar de fufounet
slt remplacement a cause changement d un injecteur.
et au declipssage deux des verrouis plastiue ont casséscuits par le temps
la voiture tournait bien auparavant.
elle demarre bien mais vers 2500 ca broute
---------- Post added at 06h09 ---------- Previous post was at 06h07 ----------
oui j avais déjà vu mais indispo
je fais quand même une demande on sait jamais
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Pilouf (20/10/2026)
Vieux 19/10/2026, 11h42   #4
fufounet
Avatar de fufounet
plus dispo demande faite ce matin
Pilouf (20/10/2026)
Vieux 20/10/2026, 08h13   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ça ne serait pas l'injecteur le problème ??
fufounet (20/10/2026)
Vieux 20/10/2026, 08h17   #6
fufounet
Avatar de fufounet
salut non parce qu en mettant la rampe d origine (qui fuit un peu du coup moteur en route )
le probleme n est plus la
Vieux 20/10/2026, 09h48   #7
matt978
Avatar de matt978
salut tu vas bien?
pour une X95 M9R610 je trouve:
RAMPE CARBURANT ENTREE INJECTEUR GAZOLE (indisponible à la vente)
82 00 947 803
17 52 164 85R
MARQUAGE: 0 445 214 256
MOTEUR PRODUIT AVANT LE (AA/MM/JJ)
2010/09/20
ta ref me donne ca:
Applicabilité
RENAULT
Megane III (B95)
Megane III (D95)
Megane III (E95)
Scenic III / Grand Scenic III (J95)
Megane III (K95)
comme les deux ref données au dessus!
de memoire sur les capteurs de Prail il y avait deux diametres de filetage et la linéarisation de l'un ne doit pas etre la même que l'autre.
si tu cherches avec la ref bosch en 0445 tu ne t'en sors pas?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 20/10/2026, 09h59   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par matt978 Voir le message
salut tu vas bien?
82 00 947 803
17 52 164 85R
2010/09/20
ta ref me donne ca:
Applicabilité
RENAULT
Megane III (B95)
Megane III (D95)
Megane III (E95)
Megane III (K95)
Salut ca va merci et toi?
ce que tu me donnes la c est la reference de la rampe commune haute pression
moi c est la rampe retour injecteurs
Vieux 20/10/2026, 10h16   #9
matt978
Avatar de matt978
ca va bien également, merci
effectivement bourde de ma part
1000 excuses!!
tu t'en doute mais il n'y a aucune autre ref de remplacement
Vieux 20/10/2026, 10h37   #10
fufounet
Avatar de fufounet
oui et ce qu on trouve sur le net en adaptable n est pas fonctionnel malgré le fait que la reference annoncée est la meme
Vieux 20/10/2026, 14h15   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pas moyen de récupérer juste le clapet ??
Vieux 20/10/2026, 15h05   #12
fufounet
Avatar de fufounet
le probleme c est que c est tout sous tuyaux rigides
et on a essayé de mettre un souple qui va jus qu au premier injecteur mais ca fini par fuire la ou on a le tuyau souple
Vieux 20/10/2026, 15h28   #13
matt978
Avatar de matt978
Si je dis pas de bêtises tu dois avoir entre 8 et 10 bars de contre pression pour le bon fonctionnement des injecteurs piezzo électrique
Vieux 20/10/2026, 15h43   #14
fufounet
Avatar de fufounet
ok mais la contre pression ne doit pas etre la meme suivant le type moteur
la M9R610 et il doit y avoir une histoire de numero moteur
Vieux 20/10/2026, 15h48   #15
matt978
Avatar de matt978
En M9R pour moi il n'y a que deux grandes familles,
Les premiers M9RA gen1 100% piezzo
Les seconds M9RB gen 2/3 et les nouveaux M9R depuis environ 2022 ou 2023 qui eux sont en solénoïde.
Mais tu n'as pas de clapet sur les solénoïdes si je me rappel bien.
Rampe et pression gasoil bassy Automobile en général 3 14/06/2024 01h24
307 1.4 hdi qui grille les capteurs de pression rampe Lautphy PSA Group Peugeot, Citroën 17 29/05/2024 10h51
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe rapha BMW, Mini, Rolls-Royce 16 04/06/2019 12h52
Reparation de la rampe commune oliverfox Renault-Trucks 2 21/10/2016 19h57
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
