Vieux 09/05/2019, 18h49   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut Bmw 330 d e91 probleme pression rampe
Bonjour a tous ,
j'ai actuellement une bmw 330 d e91 250 000 kms bva qui ne démarre pas .
elle est arrivée avec 6 injecteurs neufs et le régulateur en bout de rampe neuf.
Codage injecteur euro 4 ok ,
Sous action démarreur ma pression rampe monte à 240 bars , pour une consigne a 350 .
si je mets du start ca tourne et coupe , pas de defaut au diag.
si vous avez une piste ou conseils , je suis preneur .
merci a vs
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2019, 18h52   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
As tu contrôlé le filtre à gasoil?
rapha (10/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 19h10   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
quels sont les defauts a la valise ?
synchro aac, pmh ?
c'est quoi l'histoire de la voiture.
rapha (10/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 20h21   #4
rapha
Avatar de rapha
Salut.
Filtre a go neuf.
J'ai pas defaut au diag.
La voiture n'a pas voulut démarré un matin.
Ils ont ensuite changer les 6 injecteurs et le capteur.
J'ai pas regarder la synchro.
Vieux 09/05/2019, 22h00   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Si pas de codes défaut, il faut pas 50 millions choses pour qu'il puisse démarrer
- compressions
- gazole et sous pression
- calage moteur
Tu as fait ton diag avec quoi ? Ista ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
rapha (10/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 22h13   #6
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Hello
-Info-régime / Synchro ,
-Lire les défaut dans ton système d’alimentation en carburant EKP
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...supply/pdjfLrw
-Contrôler que le régulateur de pression est étanche , compatible , sans limaille et que les joins n'ont pas été déchirer
-Mesurer la pression à la sortie de pompe HP sans rail tu dois avoir plus de 1000 bars sous action dem .
Méfiance , tu peux avoir de la pression sortie pompe mais pas de débit ,donc ne remplis pas ton rail et la pression chute si ton antidémarrage est Actif , déjà arriver . Le défaut d'antidémarrage n’apparaît qu'en insistant longtemps sur ce modèle
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to drifteuse For This Useful Post:
rapha (10/05/2019), zenata (11/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 23h38   #7
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut l ami sa sent la pome hp hs.. démonté la pompe de gavage et vérifié la présence de limaille dans le réservoir si c est le cas remplacé la pompe hp et nettoie tout ton circuit se carburant si tu ne veux pas créé d autre probleme dans ton circuit d alimentation..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rapha (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 06h38   #8
Combien de tr/min sous démarreur (mini 300 tr/min) ? Si trop faible fait un essai avec un booster en parallèle.
Que donne le circuit BP (débit/pression) ? Si tu as ista d il y a une routine pour mettre le circuit BP en pression.
Ensuite, il se peut qu'il y ai encore de l'air dans le circuit HP (déjà arrivé sur ce moteur suite à échange du filtre à gasoil malgré la pompe BP), essai en purgeant le circuit HP, connecteurs injecteurs débranchés, sous action du démarreur, ouvre chaque tuyau injecteur , puis une fois purger referme, efface les DTC et retente un démarrage.
Si non OK, fait un essai capteur de pression HP débranché (même s'il a été changé), le DDE devrait prendre une valeur refuge et si c'est lui qui raconte des conneries le moteur devrait démarrer.
Vu que le moteur démarre au Start Pilote, on peut considérer que la partie méca (compressions/calage distribution) et arrivée d'air, sont OK.
Par contre étrange que tu n'es aucun DTC, tu devrais au moins avoir un défaut de surveillance de pression de rail vu que la consigne n'est pas atteinte...
rapha (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 09h16   #9
rapha
Avatar de rapha
Salut ,
sous action démarreur j'ai 180 tr/min
diag fait avec actia , dans les paramètres je n'ai pas la synchro proposé ;(
contrôle pression pompe et gavage dans la journée
merci a vs
Vieux 10/05/2019, 11h40   #10
rapha
Avatar de rapha
pompe gavage " propre " , pas de limaille .
j'ai placé des billes sur le rail / injecteurs , au diag pression monte toujours a plus ou moins 240 bars .
a+ rapha
Vieux 10/05/2019, 11h49   #11
sadna
Avatar de sadna
je suis pas fan de actia pour travailler sur de l'allemande, surtout les anciennes version.
essais de trouver un Wow ou inpa.
Vieux 10/05/2019, 11h50   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bmw
Envoyé par rapha Voir le message
Bonjour a tous ,
merci a vs
Bonjour avec 240 bars ca demarre sans probleme, avant de change injecteurs, vous avez verifier dans gasoil de la limaille?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2019, 11h53   #13
a+ rapha
dans ce cas:
- soit problème BP (débit/pression)
- soit le régulateur de pression est au tank
- soit circuit HP pas étanche
- soit la pompe ne débite plus (il me semble qu'il y a un limiteur de débit sur la pompe de mémoire, si c'est bien une Bosch CP2)
- soit la valeur mesurée sur le circuit HP est erronée
Tu as bien 0 bar contact mis sans lancer le démarreur ?
Quelle valeur prend le DDE capteur de pression débranché ?
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Et 180 tr/min sous démarreur ça fait juste, même si ce n'est sûrement pas la panne...
Vieux 11/05/2019, 13h44   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
post les 7 premier n° Vin
Vieux 11/05/2019, 15h25   #15
zenata
Avatar de zenata
salam
les 7 derniers N° vin
Problème pression rampe master 2.5dci jayrhum.8.6 Renault, Dacia, Nissan 6 14/04/2017 21h06
Pression rampe qui augumente lentement (résolu) MrRorry BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/01/2017 12h03
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
