Bonjour a vous ! jai comme bcp des probleme sur une serie 3 E90 . imposible de mettre le contact . on soupconne le CAS en defaut . Jai fait une lecture des dump est ce que quelqun saurai me les controler et le cas echeant me faire une reparation des dump pour le retablir ? Merci par avance de votre aide !
Hello Car audio racing,
de mémoire pour faire un cas repair, il faut le n isn de ton ecu moteur pour l intégrer dans le cas pour que ta clef existante soit reconnu et démarre le véhicule si ton dump affiche des données hexadecimal avec beaucoup de ff, c'est qu'il est fort probable qu'il soit corrompu. Il faut également associer le vin du véhicule dans le cas repair pour que cela fonctionne et soit opérationnel rapidement bien à toi Pipou |
| The Following User Says Thank You to pipou For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour, post tes dumps svp.
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026) |
Merci a tous pour vos retour. Merci yann3 pour le fichier eeprom corriger, malheureusement ca na pas résolut le souci . jai toujours aucun contact sur le vehicule. pour la partie donner je pense bien avoir l' ISN dans l'eeprom ainsi que le vin du vehicule dans ce que jai pas voir en lisant le dump de l"eeprom . Je me demande maintenant si une corruption flash est possible aussi ?? vous aller peu etre me dire plus . je vais tester aussi en reel les sortie du CAS en pin out voir si jai bien ou pas des alim sur toute les KL15. Si vous avez d'autre idee ou piste a me conseiller je suis preneur . Merci par avance pour vos retour .
D'après les symptômes que vous décrivez, je soupçonne un problème interne du module CAS3. Un rapport de diagnostic complet nous permettrait d'avoir davantage d'informations et de confirmer l'origine de la panne. Si le CAS3 est effectivement défectueux, voici la solution que je vous conseille, que j'ai déjà réalisée avec succès : 1. Effectuer une sauvegarde complète des données du CAS3 d'origine (EEPROM et FLASH). 2. Acheter un module CAS3 d'occasion avec une référence identique et compatible. 3. Transférer les données du module d'origine vers le module de remplacement afin de réaliser un clonage. 4. Installer le nouveau CAS3 dans le véhicule. 5. À l'aide d'un outil de diagnostic, effectuer une remise à zéro du compteur de défauts ELV (verrouillage électronique de la colonne de direction). 6. Effectuer, si nécessaire, la synchronisation CAS–DME/DDE pour rétablir l'autorisation de démarrage. Si le problème provient bien du CAS3 et que les données d'origine sont intactes, cette procédure devrait permettre de remettre le véhicule en marche. C'est une réparation que j'ai personnellement effectuée avec succès sur un véhicule BMW présentant un problème similaire. |
| The Following User Says Thank You to zapatavlc For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026) |
#7 | |
Ton cas3 etait corrompu
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026), skeuf (14/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | car audio racing (14/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut si problème de boite à fusible tu dois etre dans le noir total dans le vehicule aucun eclairage rien
Tu peux utiliser un autre cas d'occasion pour tester ou si tu as un banc de test cas3 pour tester hors du vehicule |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | car audio racing (25/10/2026) |
Salut , a tous deja un grand merci a tous pour vos retour et vos orientation de recherche de panne . Apres mettre acharne sur le souci test dalim boite a fusible test entrer sortie du CAS je me suis retourner vers un probleme materiel du CAS et c'etait bien ca . Apres avoir fait un clone ... Et un grand merci a yann3 pour mavoir retablie l'eeprom d'origine car tout etait corompu sur la lecture de lorigine ... donc tout retablie eprom flash reinjecter dans un cas doccas yahhooo contact etablie et elle a demarer !!!!!
Merci a tous . |
| The Following User Says Thank You to car audio racing For This Useful Post: | yann3 (25/10/2026) |
| Cas3 bmw e87 | tdipower11 | Réparation & Programmation | 10 | 30/11/2025 13h32 |
| Elv off cas3 | chaoui05 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 25/03/2024 12h28 |
| Cas3 bmw e87. | Ugmolow | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2020 16h06 |
| ou est le cas3 bmw X1 | 9AZERTY123 | Transponder, code pin | 5 | 20/01/2016 10h28 |
