Vieux 16/05/2022, 20h42   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut Cas3 bmw e87
Bonjour les amis je suis a la recherche de flash pour cas3 avec mask 0l01Y avec les références en photos.
Merci en avance
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2022, 20h54   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Voici pour toi :
Type de fichier : rar 6135-6943814-01.rar (138,8 Ko, 14 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (17/05/2022), jah83 (16/05/2022), tdipower11 (16/05/2022), yahiadiag (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h55   #3
tdipower11
Voici pour toi :
Merci boris [emoji41][emoji41][emoji41]
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
boris93600 (16/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 04h11   #4
tdipower11
Bonjour les amis
Petit retour j'ai bien écrit la flash et corrigé l'eprom, mais je suis trj dans la même galère.
J'ai reçu une bmw e87 2006
Avec elv bloqué en position ouvert.
En première temps j'ai fait une reset elv et cas3. Tjr la même problème Cadenas rouge et pas de contact.
Accompagner avec le défaut A0AA.
Vieux 23/05/2022, 05h04   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as synchroniser elv et cas apres ton intervention ?
Le reset tu l a bien fait dans fonction speciale dans autel avant d effacer le defaut ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Rvds (08/06/2022), tdipower11 (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 07h32   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Bonjour les amis
regarde ton email
si cela peut t aider
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 23/05/2022, 13h37   #7
tdipower11
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Slt
Oui j'ai essayé plusieurs fois le reset cas et elv avec autel et launch. Tjr la même chose.j'ai même installer une emulateur.
Vieux 23/05/2022, 15h07   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
remplace ton boitier cas.
tdipower11 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 22h24   #9
tdipower11
Bonjour petit retour après plusieurs test pour réparer eprom et flash j'ai réussi a faire fonctionner le cas avec autohex.mise a jour calculateur moteur et cas. Reset cas,aprentisage clés.
Merci a tous.
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
boris93600 (08/06/2022), Fastdiag (08/06/2022)
Vieux 30/11/2025, 09h49   #10
macleperdu
Avatar de macleperdu
macleperdu has a little shameless behaviour in the past
Hello j'ai eu le même soucis hier, si jamais tu n'avais pas tenté il y a INPA spécial BMW et gratuit en plus
Il te faudra un cable D+KCAN, installer tout les drivers puis se brancher en OBD et pc, et retente le ELV CAS RESET
Pour moi ça avais fonctionné (j'ai vu tu a trouvé une solution mais comme j'avais galérer à trouver, je partage ahah)
Bon dimanche
macleperdu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2025, 13h32   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
C était en 2022 il a du trouver la solution depuis...
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
cas3 mini mgracecar programmation & synchronisation de clé 3 04/03/2021 21h18
Cas3 bmw e87. Ugmolow Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2020 16h06
cas3 bmw et ddme BARY42 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 03/01/2020 12h27
ou est le cas3 bmw X1 9AZERTY123 Transponder, code pin 5 20/01/2016 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
