Vieux 09/10/2026, 15h05   #1
car audio racing
Avatar de car audio racing
car audio racing is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme CAS3 BMW E90
Bonjour a vous ! jai comme bcp des probleme sur une serie 3 E90 . imposible de mettre le contact . on soupconne le CAS en defaut . Jai fait une lecture des dump est ce que quelqun saurai me les controler et le cas echeant me faire une reparation des dump pour le retablir ? Merci par avance de votre aide !
car audio racing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2026, 23h03   #2
pipou
Avatar de pipou
pipou is an unknown quantity at this point
Hello Car audio racing,
de mémoire pour faire un cas repair, il faut le n isn de ton ecu moteur pour l intégrer dans le cas pour que ta clef existante soit reconnu et démarre le véhicule si ton dump affiche des données hexadecimal avec beaucoup de ff, c'est qu'il est fort probable qu'il soit corrompu. Il faut également associer le vin du véhicule dans le cas repair pour que cela fonctionne et soit opérationnel rapidement
bien à toi
Pipou
pipou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pipou For This Useful Post:
car audio racing (14/10/2026)
Vieux 13/10/2026, 08h20   #3
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
bonjour, post tes dumps svp.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2026, 13h16   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par car audio racing Voir le message
MP envoyé avec l'eeprom réparé
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/10/2026, 00h19   #5
car audio racing
Merci a tous pour vos retour. Merci yann3 pour le fichier eeprom corriger, malheureusement ca na pas résolut le souci . jai toujours aucun contact sur le vehicule. pour la partie donner je pense bien avoir l' ISN dans l'eeprom ainsi que le vin du vehicule dans ce que jai pas voir en lisant le dump de l"eeprom . Je me demande maintenant si une corruption flash est possible aussi ?? vous aller peu etre me dire plus . je vais tester aussi en reel les sortie du CAS en pin out voir si jai bien ou pas des alim sur toute les KL15. Si vous avez d'autre idee ou piste a me conseiller je suis preneur . Merci par avance pour vos retour .
Vieux 14/10/2026, 01h44   #6
zapatavlc
Avatar de zapatavlc
zapatavlc is an unknown quantity at this point
D'après les symptômes que vous décrivez, je soupçonne un problème interne du module CAS3.
Un rapport de diagnostic complet nous permettrait d'avoir davantage d'informations et de confirmer l'origine de la panne.
Si le CAS3 est effectivement défectueux, voici la solution que je vous conseille, que j'ai déjà réalisée avec succès :
1. Effectuer une sauvegarde complète des données du CAS3 d'origine (EEPROM et FLASH).
2. Acheter un module CAS3 d'occasion avec une référence identique et compatible.
3. Transférer les données du module d'origine vers le module de remplacement afin de réaliser un clonage.
4. Installer le nouveau CAS3 dans le véhicule.
5. À l'aide d'un outil de diagnostic, effectuer une remise à zéro du compteur de défauts ELV (verrouillage électronique de la colonne de direction).
6. Effectuer, si nécessaire, la synchronisation CAS–DME/DDE pour rétablir l'autorisation de démarrage.
Si le problème provient bien du CAS3 et que les données d'origine sont intactes, cette procédure devrait permettre de remettre le véhicule en marche.
C'est une réparation que j'ai personnellement effectuée avec succès sur un véhicule BMW présentant un problème similaire.
zapatavlc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zapatavlc For This Useful Post:
Vieux 14/10/2026, 08h57   #7
yann3
Avatar de yann3
Pas de contact, ton soucis vient du bloque fusible derrière la boite a gant, problème connu sur E90, E91, E92
Ton cas3 etait corrompu
car audio racing (14/10/2026), skeuf (14/10/2026)
Vieux 14/10/2026, 12h22   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
+1
D'accord avec yann
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 15/10/2026, 21h07   #9
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut si problème de boite à fusible tu dois etre dans le noir total dans le vehicule aucun eclairage rien
Tu peux utiliser un autre cas d'occasion pour tester ou si tu as un banc de test cas3 pour tester hors du vehicule
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
car audio racing (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 13h14   #10
car audio racing
Salut , a tous deja un grand merci a tous pour vos retour et vos orientation de recherche de panne . Apres mettre acharne sur le souci test dalim boite a fusible test entrer sortie du CAS je me suis retourner vers un probleme materiel du CAS et c'etait bien ca . Apres avoir fait un clone ... Et un grand merci a yann3 pour mavoir retablie l'eeprom d'origine car tout etait corompu sur la lecture de lorigine ... donc tout retablie eprom flash reinjecter dans un cas doccas yahhooo contact etablie et elle a demarer !!!!!
Merci a tous .
The Following User Says Thank You to car audio racing For This Useful Post:
yann3 (25/10/2026)
Cas3 bmw e87 tdipower11 Réparation & Programmation 10 30/11/2025 13h32
Elv off cas3 chaoui05 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 25/03/2024 12h28
Cas3 bmw e87. Ugmolow Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2020 16h06
ou est le cas3 bmw X1 9AZERTY123 Transponder, code pin 5 20/01/2016 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
