Vieux 26/09/2026, 07h04   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Thumbs up Problème compteur Laguna 2 Phase 1
Salut tout le monde,
Je viens demander votre aide / conseil sur une Renault Laguna 2 Phase 1 de 2004. C'est un véhicule que je viens de racheter auprès d'un petit garage Renault à Bruxelles.
Le véhicule m'a été vendu avec 39000 km, sauf que sur la route du retour, je vois que le régulateur affiche Set MPH, et aussi il y a un petit M en bas sur le coté sur l'affichage du kilométrage total. Je décide de faire un carpass pour en avoir le cœur net et effectivement le compteur s'affiche bien en miles puisque j'ai des moments ou le kilométrage est a 62000 et d'autres a 35 36000 ...
Le problème c'est que je n'arrive pas a communiquer avec le tableau de bord pour le remettre en KM, ni avec clip ni avec une tablette multimarque type Diagzone, (pas testé avec Renolink)
Ma question, c'est est ce qu'il y a une manipulation pour le remettre en KM ? Est ce que si je rachète un compteur du même modèle, je peux transféré les infos de mon compteur d'origine facilement ?
Je peux fournir le carpass à un modérateur pour prouver que le kilométrage est bien réel.
Merci à vous !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2026, 18h07   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Bonjour, tu n'a pas accès pour changer miles et kms sur l'ordinateur de bord?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2026, 13h37   #3
algerkov
Avatar de algerkov
ça existe sur d'autres modèles, mais pas sur ce modèle je pense.
Après quelques recherche j'ai sortis le carprog, j'ai réussi à lire la mémoire du compteur, j'ai aussi apporté un autre calculateur pour reporter le même kilométrage, ça fonctionne comme ça a part le reset service qui ne fonctionne pas sur le nouveau compteur.
Je post les fichiers ici on sait jamais que quelqu'un à la méthode pour passer de Miles à KM avec le fichier.
Merci !
Type de fichier : zip Dash Laguna 2.zip (1,2 Ko, 2 affichages)
Vieux 30/09/2026, 15h25   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
essai se fichier, fait retour si OK
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Compteur Laguna.txt (73 octets, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
algerkov (02/10/2026)
Vieux 30/09/2026, 17h03   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
DDT2000 surement
pour configurer unites, langue, etc...
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2026, 20h16   #6
algerkov
Avatar de algerkov
Salut !
@a3pughjolu Je viens de tester le fichier mais toujours pareil :/
@MrRorry Malheuresement j'ai pas de com avec Renolink ni CanClip, j'ai trouvé un pinout pour essayer de me connecter direct au compteur, mais walou
Merci en tout cas pour votre temps
Vieux 30/09/2026, 20h54   #7
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par algerkov Voir le message
Salut !
tu causes en CAN avec ton compteur ? si oui tente une resistance de 120 ohms en L et H
on ne sait jamais
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 06/10/2026, 14h59   #8
algerkov
Avatar de algerkov
Merci pour vos retour ! Mon hypothèse c'est qu'un composant qui gère le CAN ou Kline doit déconner pour la comm avec le diag, mais autrement le reste fonctionne (affichage vitesse, voyants ...) Je vais laissé le compteur que j'ai ramené et puis c'est tout, tant que ça fonctionne on va laisser comme ça
Laguna 3 phase 1 de 2007 problème de ventilation baso123 Renault, Dacia, Nissan 10 25/01/2022 16h05
cherche compteur RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 fenril68 Vente, Achat, Echange 3 27/04/2018 12h17
Compteur Laguna 1 Phase 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2015 21h20
Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v teknocom Boite de vitesse 3 10/11/2014 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
