Vieux 22/01/2022, 18h53   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Laguna 3 phase 1 de 2007 problème de ventilation
Bonjour, J'ai un petit problème de ventilation avec ma Laguna 3 phase 1 de 2007, Nous avons changé la résistance de chauffage qui était Hs, le moteur de chauffage tourne bien lorsqu'on le test sur une batterie en direct. Nous avons interverti avec une autre console de chauffage fonctionnelle sur une autre Laguna 3, le pb ne vient pas de là et les cosses ne sont pas "fondues ". Je n'ai toujours pas de ventilation ce qui est très embêtant en cette période.Lorsque je tapotai sur le moteur de chauffage ça fonctionnait jusque là et depuis 2 jours je n'ai a nouveau plus aucune ventilation. Pourriez vous m'aider et m'eclairer car il est difficile de trouver des infos et des pièces sur les Laguna 3. Est-ce qu'il y a un relai ou un faux contact dans le système de ventilation?
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post:
zav_ze_best (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 19h00   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut baso,
As tu effacé les défauts dans le calculateur de clim ?
Sur les architecture g3 (Meg 3/sce 3/ lag 3) il faut effacer le défaut pour que le ventilo reparte
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
baso123 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 19h20   #3
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut baso,
non je n'ai pas fait mais je vais essayer demain
Dernière modification par baso123 ; 22/01/2022 à 19h28.
Vieux 23/01/2022, 11h40   #4
baso123
Avatar de baso123
Salut baso,
pourquoi en tapant ça repartait ??? et après ça arrête
Vieux 23/01/2022, 14h41   #5
zav_ze_best
Salut, en effaçant le défaut c'est reparti ?
Le défaut ne remonte qu'après un certain nombre de blocage, donc ça fonctionne jusqu'à ce que le défaut remonte je suppose.
Ça a résolu ton problème ?
baso123 (24/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 19h02   #6
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 6
Meutledaron will become famous soon enough
Fais attention avec les "cosses" fondus, ce n'est pas toujours très évident à voir, si tu n'a pas assez d'intensité qui passe pour démarrer le ventilateur ça ne partira pas. Tu peux avoir du +12v au multimètre mais pas assez d'ampérage qui passe pour le faire partir.
Ce n'est pas exactement pareil mais j'ai eu le coup sur un véhicule Peugeot, tout étais ok, fusible, platine, moteur, résistance mais ça ne partez pas...
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
Vieux 23/01/2022, 21h46   #7
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
remets tous en place et une masse sur ton cablage de pulseur fil noir si ta ventilation tourne, tu cherches un petit boitier blanc deux fiche calsonic il est hs tu change ca va fontionner.
fais nous un retour
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 24/01/2022, 06h24   #8
baso123
Avatar de baso123
ok merci beaucoup à tout le monde je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant merci
Vieux 25/01/2022, 12h13   #9
baso123
Avatar de baso123
salut tout le monde ça y est j'ai trouvé la panne ça vient bien du moteur
c'est moteur qui bien déconner il faut aller te taper donc j'ai changé moteur et ça marche nickel merci à tout le monde
The Following 2 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post:
smarelo (25/01/2022), zav_ze_best (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 14h59   #10
smarelo
Avatar de smarelo
Envoyé par baso123 Voir le message
OK content pour toi
comme tu mettais qu'il tourné en direct on se dirigé vers autre chose.
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
baso123 (26/01/2022), zav_ze_best (26/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 16h05   #11
Meutledaron
Super
Laguna II Phase 2 2.0t 170 E85 Dane01000 Préparations moteur 11 13/02/2022 09h04
laguna 2 phase 2 loubia69 Revue Technique Auto 7 27/01/2021 10h36
Probleme ventilation Scenic II phase 2 bibault Systeme de climatisation 4 19/01/2020 17h40
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 bmfrep Systeme de climatisation 9 07/06/2016 23h15
Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v teknocom Boite de vitesse 3 10/11/2014 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
