| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour a tous, je rencontre un problème aléatoire sur ma lag au niveau de la boite de vitesse auto, il y a un a coup entre le rapport 2 et 3, elle passe en mode dégradé et un message sur l' afficheur multi point me demande de la faire contrôler , le problème disparaît après un redémarrage j'ai passé mon clip et il apparaît un code erreur DF049 régulateur de pression, quelqu'un a t'il une idée du problème ?
D'avance merci |
| The Following User Says Thank You to teknocom For This Useful Post: |
accord plus,,, devrait vérifier le niveau d'huile, mais l'essentiel est de vérifier la température
| tachopro sur laguna 1 phase 2 | mom13 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 27/09/2014 22h19 |
| Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650 | Nico54230 | Mécanique générale | 7 | 05/08/2014 12h35 |
| immo sur laguna phase 1 | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/06/2014 22h09 |
| Code autoradio Renault Laguna 1 phase 2 | vajo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 16/10/2013 22h27 |
| Code cle renault clio rs phase 2 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 2 | 26/04/2011 18h11 |
