Bonjour à tous*
Je viens d'acheter un C8 HDI de 2014, j'ai l'essuie-glace arrière qui s'enclenche tout seul , avec le jet d'eau pour laver la vitre , sans que je touche à aucune manette. Ça le fait tellement souvent que ça me vide le lave glace. Vous pensez que c'est dû à quoi? Merci par avance pour votre aide* |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apriori j'opterait pour ton commodo, mais es ce que le problème survient a l'arrêt, contact mis avec véhicule tournant, ou quand tu roules, a l'arret si tu touche le commodo sans enclencher la fonction es ce que a ce moment la tu arrive a declencher l'essuie glace ainsi que le jet d'eau....
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Tuner25 (20/09/2026) |
Ça le fait même à l'arrêt avec juste le contact mis et sans être assis dans la voiture et sans rien touché!*♂️
On dirait que la voiture est possédée ! ---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ---------- En fait, je crois que c'est la fonction jet d'eau arriere qui se met en route et forcément déclenche aussi l'essuie glace Arrière. |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Si tu as diagbox va voir du coté du BSI avec le test des actionneurs et les paramètres.
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Lolll c'est écrit juste au-dessus
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faisceau ok surtout masse dans la gaine du hayon ? Souvent ca le soucis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Tuner25 (21/09/2026) |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Tuner25 (21/09/2026) |
salut si tu a besoin de schéma fournie pour ton imma je peut peut être te sortir sa .
| The Following User Says Thank You to sp electronic repar For This Useful Post: | Tuner25 (21/09/2026) |
Je regarderais aussi le faisceau au niveau du hayon et le contact de position dans le moteur d’essuie-glace. Si le BSI ne voit aucune commande mais que l’essuie-glace se déclenche quand même, ca peut aider à savoir si le problème est côté faisceau/moteur plutôt que commodo.
Le mieux serait de regarder les paramètres en direct au moment où le défaut se produit avant de changer des pièces. |
| The Following User Says Thank You to yogifr For This Useful Post: | Tuner25 (05/10/2026) |
J'ai eu un peu de temps ce week-end pour analyser mon problème avec Diagbox, et je vois dans les paramètres du BSI que la commande du lave glace Arrière ainsi que celle de l'essui glace arrière sont bien "Activé" lorsque le phénomène ce produit. Donc cela confirme t-il que le problème se situe au niveau du commodo ? |
Bjr oui soit commodo ou faisceau . vérifie aussi au niveau du BSI, si t’as pas une entrée d’eau qui pourrait court-circuiter la commande . défait, les connecteurs sur le BSI, et vérifie qu’il soit pas oxydé.
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Tuner25 (19/10/2026) |
#15 |
je viens faire un retour pour vous annoncer que mon problème a été résolu après remplacement du COM2000. Juste pour info, après remplacement du COM2000 il y a le témoin ESP qui s'est allumé. Et cela était dû au fait que je devais recalibrer le capteur d'angle volant. Tout est rentré en ordre après calibration du capteur d'angle volant. Merci encore pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post: | a3pughjolu (13/11/2026) |
| CLIO 2 - Probleme essuie glace arriere fonctionne en permanence | Chris93 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 19/12/2024 12h31 |
| Essuie glace arrière ne fonctionne plus | tonio5766 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 19/07/2023 20h59 |
| Exclamation Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (Porte ouverte) sur Ci | moha78120 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 06/03/2022 00h36 |
| Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (après contact) sur Citroen C3 II | moha78120 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 03/03/2022 12h39 |
