Bonjour à tous
Sur mon Kangoo 1 année 2002(camionnette portes battantes) l'essuie-glace arrière ne fonctionne plus. Le moteur fonctionne en direct, la continuité du faisceau électrique entre le moteur et l'intérieur de la caisse est oK. J'ai remplacé le commodo. Le plus sortant du commodo n'est pas présent. J'ai vérifié les fusibles en les sortant un à un et tous sont bons. J'aimerai avoir le schéma électrique complet pour pour diagnostiquer et trouver la panne. Quelqu'un aurait-il mon bonheur ou sinon y a-t-il un programme comme du style sedre chez Peugeot? Dans l'attente de lire vos retours je vous remercie de m'avoir lu. Antoine
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
Salut et merci de me répondre c'est le D55 1,9 type F8Q662 année de mise en service 2002
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
tu as 3 fil qui arrivent sur le moteur une masse(noir) , un + permanent (jaune) et +de commande (gris) peut etre que ce fils de commande est coupé quelque part .utilise une ampoule en le branchant sur le fil de commande (gris)et une masse ,regarde si l ampoule s éclaire normalement ou non . ![]() ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- salut regarde si ça peu t aider https://www.noelshack.com/2023-29-1-1689585000-m4.png |
| The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | tonio5766 (18/07/2023) |
voici en PJ deux types de montage avec ou sans UCH @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | tonio5766 (18/07/2023) |
Merci à toi et aux autres bien sur
J'ai une petite question encore, comment savoir à quoi correspondent les numéros des composants. Pour certains pas de soucis mais pour les autres je sature. Peux tu aussi m'aider sur ce coup?
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Si il y a un UCH c'est sans doute lui gui est en cause sinon fil coupé
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | tonio5766 (19/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kangoo d55 pas d’uch là dessus. Dans la gaine des portes arrière le fil est pas coupé tu es sur c’est fréquent ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | tonio5766 (19/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt au niveau de la prise pas de plus qui remonte ? Et masse ok ? Un multimètre te sera utile la on va la trouver la panne
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | tonio5766 (19/07/2023) |
Tu peut etre bon en continuité avec un seul filament non coupé dans le fil, d’où l’intérêt de l'ampoule (style 21W), a tu contrôlé la masse, et comme dit plus haut, y a t'il le + de la commande, tu doit avoir un deuxième + quand tu met la position essuie glace.
Effectivement multimètre c’est pas top toujours lampe temoin pour voir si il y a de l’amperage
#13 | |
voici la liste des organes en PJ @+ |
Re hello à tous
J'ai trouvé la panne de l'essuie glace, après avoir pu vérifier tout le faisceau du commodo jusqu'au moteur essuie glace arrière. Il en est ressorti que le faisceau n'a pas de coupures quelconques ou de court circuit, les alimentations et masses sont ok. Je vous remercie tous pour l'aide apportée. L'erreur est d'une part que le second commodo acheté n'était pas adapté pour mon véhicule, je l'ai remarqué par le fait que le lave glace ne fonctionnait pas alors qu'avec l'ancien il giclait. Pour finir comme ce Kangoo est un vieux clou et que mon père ne veut plus trop investir, j'ai donc mis le commodo en pièce, j'ai nettoyé tous les circuits cuivrés à l'intérieur, remis de la graisse de contact là ou il le fallait et reclipser le tout. ![]() ![]() Reposé sur le véhicule et tout fonctionne à merveille. Comme quoi j'aurai du dès le départ écouter mon Padre qui m'avait signalé un mauvais contact au niveau du commodo. J'aurai à nouveau appris quelque chose! Encore merci à vous tous
| The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post: | Binbin (26/07/2023) |
| Essuie Glace avant ne fonctionne pas. | luizon | PSA Group Peugeot, Citroën | 85 | 02/06/2023 14h15 |
| Moteur Essuie Vitre Arrière Citroën C8 Fonctionne pas | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/09/2020 08h45 |
| probleme essuie glace arriere alfa mito | chevrolet53 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 14/12/2017 09h01 |
| Essuie glace A4 AM2000 | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 09/09/2017 09h24 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
