Vieux 13/09/2026, 20h31   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut AKL sur toyota aygo de 2020
Salut à tous
j'ai un all keys lost à faire sur une toyota aygo de 2020 , j'ai vvdi2 le cable specifique qui est adapter au toyota a clé normal , j'ai une clé concessionnaire vierge et une superchip xhorse .
je ne trouve pas le schema de branchement pour ce type de toyota , si quelqu'un a la procedure pour ce type de véhicule je suis preneur .
j'ai essayer via le boitier immo directement brancher avec le cable mais sans succes.
merci d'avance pour votre aide
Vieux 14/09/2026, 21h13   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
petit up les gars personne pour m'aider ?
Vieux 14/09/2026, 22h15   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm je sais pas si tu pourra le faire avec vvdi
Aygo 108 c1 meme chose
Et superchip sa marche pas la dessus
Vieux 14/09/2026, 22h22   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
ah merde pourtant xhorse annonce faisable , sinon quoi d'autre comme solution ?
Vieux 14/09/2026, 22h27   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut faisable oui mais plutôt avec le xhorse keytool pad et une clef deja prevu pour toyota ou alors avec a autel im608 peros deja fait a la 608 de autel cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 14/09/2026, 23h30   #6
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
il faut faire une lecture de eeprom sur le boitier immobox et importer dans ton simulateur de clé intelligente
transpondeur 8A toy a générer en Toyota h 128 bit
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2026, 23h56   #7
shredder95
tu dois pouvoir le faire avec vvdi tu lis eeprom avec ta pince eeprom
Vieux 15/09/2026, 06h28   #8
shredder95
je t envoyé une vidéo sur du akl d'un c1 que tu peux utiliser avec ton vvdi sinon si tu as autel 508 ou 608 tu peux le faire. si tu as d'autres questions n'hésite pas
Vieux 15/09/2026, 12h19   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai aussi envoyer un message chez xhorse mais ils ne sont pas presser lol
Vieux 19/09/2026, 14h39   #10
shredder95
Salut snatch ,
Tu peux m'envoyer une photo ou un lien de ton cable toyota?
Vieux 19/09/2026, 21h02   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
voici le cable que j'ai
https://www.xhorse.fr/wholesale/xhor...a-adapter.html
Vieux 19/09/2026, 22h00   #12
shredder95
regarde cette video si sa peux correspondre
https://www.youtube.com/watch?v=QRdXWjF3aDA
Vieux 19/09/2026, 22h18   #13
shredder95
en même temps si je regarde les caractéristiques de ton câble il s'arrête sur du akl a 2019
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Snatsh (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 10h47   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
la loose je vais regarder
Vieux 21/09/2026, 22h16   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
bon et bien toujours rien
Ecu toyota aygo Naho Automobile en général 0 13/02/2021 09h21
Cle toyota aygo gary01 Toyota, Lexus 20 13/03/2020 21h56
Toyota aygo de 2006 Mehdi13 programmation & synchronisation de clé 25 21/11/2018 00h09
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
