![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, voilà mon problème. Suite à une panne du CAS sur ma BMW E65 730d de 2002, j'ai remplacé le CAS, le calculateur moteur et la clé par un ensemble d'occasion. La voiture démarre parfaitement, mais les vitesses restent bloquées sur P et ne passent pas. La boîte est une ZF 6HP26. Pourriez-vous m'indiquer la procédure pour reprogrammer ou réaligner le VIN dans le module EGS afin de débloquer la sélection des rapports ? Merci d'avance pour votre aide.
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum un topic de plus pour cette serie 7
C’est pas faute d avoir prévenu que si bva sa aller merder bref cest loin d être une caisse facile à réparer :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | xboxcristal62 (28/08/2026) |
Les séries 7 sont construites qu'avec une boîte automatique rien d'autre
Et oui faut bien éliminer Les panne je Vien de changer le kit démarrage mais la boîte reste inactif donc je pose la question ce que je trouve normal |
Slt
Pourquoi mettre un kit Si problème cas change que le cas ---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- Tu le clone ou adaptation La pour débloque la boîte il te faut un outil comme autohex Jamais fait sur serie 7 mais x6 x5 E70 oui |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | xboxcristal62 (28/08/2026) |
Alors après plusieurs recherches deux types de boite 6hp26 les 2002 2005
Et les 6hp26 2007 + Donc ancien modèle pas d'isn La nouvelle isn si les sources sont bonne Donc le blocage Vien d'ailleurs de où je c'est pas |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
T'as fait une lecture défauts au moins pour voir si t'as pas de DTC immo qui remonte ?
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | xboxcristal62 (28/08/2026) |
Je vais voir sa car je suis a 1200km de la voiture c'est compliqué je vais envoyer un diag a mon ami pour qu'il test sa ou je reprend l'avion je sais pas mais le souci je ne veux plus rester bloqué 1 semaine sur la banquette arrière par 40degree encore une fois
Le mieux c'est de récup le véhicule directement et le garder jusqu'à ce que ça marche ... Y'a que comme ça qu'on travaille proprement
C'est un véhicule que j'ai racheté en panne je me suis cru plus fort qu'elle le mec me l'a vendu car problème de batterie décharger et cas c'est bloqué j'ai passé 1 semaine avec tout les outils elle et jamais réparti j'ai acheté un kit démarrage que j'ai envoyé a un amis Laba car je suis remonté elle démarre mais la boîte bloqué
Sur p j'entends plusieurs son de cloche Sur la boîte alors apparemment il y a plusieurs modèles de 6hp26 des ancienne et des nouvelles Les anciennes normalement bloque rien et les nouvelles il y a le vin et l'isn d'après chat gpt j'ai l'ancienne donc apparemment il faudrait juste changer le vin mais comment J'ai un obdstart c X300dp plus Inpa Ista p ista d ProTool Et plein. De logiciel pc Je c'est pas par ou commencer ar la j'ai pas envie de claquer 2000e pour la remontée et j'ai pas envie de redescendre pour rien donc j'attends qun pro bmw puisse m'éclairer Merci pour vos réponses en tout cas ---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- Aparament j'aurais une gs19 6hp26 ZB-Nummer actuel est le 7535054 |
Ah ok je pense que ton cas viens d’un véhicule qui a ews egs
Regarde Cas Coding Tu décoche Egs ews ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- lol j’avais pas vu que tu travaillais avec gpt ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h49 ---------- T’aurais du laisser gpt sur place et qu’il t’appelle quand c’est regler |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | xboxcristal62 (31/08/2026) |
A fon il raconte plein de bêtises
Gpt Enfin j'ai commandé un r270+ pour mon cas1 avec un mask 0K50E j'espère que je pourrais récupérer le cas il et pas bloqué j'arrive a dialoguer il et juste corrompu et obdstart me dit de faire une manipulation que lui ne sais pas faire on verra mais là sa me désespère franchement |
Si corrompu sa sert a rien de cloner
Regarde plutôt coding dans le nouveau cas |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | xboxcristal62 (05/09/2026) |
Dans ce cas il faudrait simplement flasher et coder le cas avec ista p si c'est corrompu ...
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | xboxcristal62 (05/09/2026) |
| mecatronic 6hp26 | chatgris08 | TCU | 4 | 23/04/2026 10h17 |
| Infos mecatronic range rover 6hp26 | elmostro | TCU | 0 | 14/12/2024 17h26 |
| Codage ecu | Verdun | Réparation & Programmation | 4 | 18/11/2024 10h58 |
| codage de cle | thepatrick31 | Abrites France | 9 | 22/12/2019 16h40 |
| codage scn mercedes et codage et protection vw enligne | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2018 01h42 |
