| TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, avis des spécialiste BMW, j ai un X5 E70, le mecatronic a apparemment été changé par l ancien proprio, dernièrement le véhicule est passé chez BMW pour le rappel des airbag TAKATA, il ont je pense mis a jour tout les ecus du vehicule, le soucis maintenant est que la boite est bloqué en P, EGS bloqué a cause de l isn différent forcement.Comme je n ai plus acces a l ancienne boite pour clone, j ai tenté deux trois chose avec udiag pro, pas concluent. J ai relevé la flash en bench au cas ou:E_6HP26_00000000000000000000000000000000_FULL_DATA_20260415120718.rar
Merci pour vos lumières... |
Le problème vient très probablement de la mise à jour faite chez BMW. Le mechatronic que tu as n’a pas le même ISN que le reste du véhicule, donc l’EGS se bloque et la boîte reste en P. Dans ton cas, il faut soit réaligner l’ISN entre le DME et l’EGS avec un outil adapté (type Autohex, Abrites, etc.), soit modifier directement le dump que tu as récupéré. Udiag Pro est malheureusement limité pour ce genre d’opération, donc normal que ça n’ait pas fonctionné. Le plus propre reste une synchro ISN correcte. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to selmirayen For This Useful Post: | chatgris08 (20/04/2026) |
oui, j imagine que l ancienne mecaT a été cloné avec celle ci et que BMW a mise a jour avec ce qui devait etre en origine en fonction de son Id, en attendant je ne possède pas autohex ou AVDi, j ai bien un svci mais cela ne m est d aucun secours...
Quelqu 'un aurait il la possibilité de voir si le dump ci-joint est exploitable, merci... |
re, Quelqu 'un aurait il la possibilité de voir si le dump ci-joint est exploitable, merci...
ista P ou tool32 peut il m aider avec cette 6HP(GS19D), faut dire Bmw c est très spéciale...
| MAJ mecatronic dsg6 | cedmtech | DSG | 54 | 11/03/2026 14h16 |
| Infos mecatronic range rover 6hp26 | elmostro | TCU | 0 | 14/12/2024 17h26 |
| mecatronic | yann3 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 40 | 22/11/2022 09h05 |
| Flasher mecatronic x3 e83 | ggvaniou | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 23/01/2020 18h17 |
| Q5 changement de mecatronic | tony60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/07/2018 16h26 |
