Vieux 16/11/2024, 14h40   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Codage ecu
Bonjour à tous j ai changer un ecu edc17c64 sur une seat Léon de 2014 (ecu d origine hs) j ai fait l adaptation avec odis s en problème le véhicule démarre mon problème est au niveaux du codage il veut pas ce coder est resté à zéro est qu il y aurai une procédure pour le faire manuellement merci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2024, 14h07   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par Verdun Voir le message
Code sécurité avant le codage ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Verdun (17/11/2024)
Vieux 17/11/2024, 18h12   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Oui mais même avec le code de sécurité sa passe pas j ai essayé avec odis online autel et vcds
Vieux 17/11/2024, 18h45   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, en générale avec odis s online quand ça refuse de coder écu, c'est que le soft n'est pas bon dedans.
Tu as checké ça avec l'id sur odis ?
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
Déjà eu plusieurs fois le cas. Apprentissage immo passe donc véhicule démarre mais défauts de partout car code moteur pas bon dans flash même si c'est le même bloc et du coup codage online refusé.
Faut trouver le bon soft, flasher avec odis e (immo débloqué) puis coder online [emoji6]
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (17/11/2024), Verdun (17/11/2024)
Vieux 18/11/2024, 10h58   #5
Verdun
Avatar de Verdun
merci pour ton retour
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
elmostro (18/11/2024)
Codage pcr 2.1 yoyomartin2003 Immobilizer dumps/solutions 21 17/02/2024 21h44
Codage asc bmw chaoui05 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 31/03/2019 13h40
Codage dsc e87 tony60 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 13/03/2019 22h33
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Codage SCN ctophe33 Mercedes Benz 4 17/12/2016 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
