Vieux 10/08/2026, 16h45   #1
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Par défaut aide code transpondeur BIPPER
J'ai une seconde clé à programmer sur BIPPER 1.3
Jai un code transpondeur en hexadecimal 41D0D1593B qui ne va pas sur diagbox car c'est un code à 5 caractères max.
Quelqu'un peux m'aider à concertir ce code transpondeur pour avoir le code à 5 caractères?
Merci d'avance
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post:
ryad72 (24/08/2026)
Vieux 10/08/2026, 18h35   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si ta pas de quoi precoder la clé oublie
A part une clé concessionnaire
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
abdel93 (11/08/2026), vortex (11/08/2026)
Vieux 11/08/2026, 13h55   #3
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Il faut du matériel plus cher que la clé pour programmer cette fiat
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2026, 18h16   #4
morpheus70
Envoyé par ECU diag Voir le message
Diagbox avec adaptateur pour JUMPER BOXER BIPPER .....
Vieux 12/08/2026, 18h37   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par morpheus70 Voir le message
Il parle de pre coder pas d’encoder en gros si tu commandes une clé chez psa elle est pre coder pour le vehicule
Vieux 13/08/2026, 15h10   #6
morpheus70
La clé est pré codé ce qu'il me faut c'est le code calculateur à partir du code que j'ai fourni
Le reste j'ai pour faire
Vieux 13/08/2026, 15h48   #7
morpheus70
C'est une clé concessionnaire
Vieux 13/08/2026, 16h23   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Pour le pin . Je croit que tu peut l le trouver à partir du dump de ton calculateur moteur .
Je l ai fait sur 3008 . Pour le code ensuite avec diagbox . La centralisation et démarrage ok .
Vieux 13/08/2026, 18h31   #9
morpheus70
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Je ne suis pas équipé pour faire un dump c'est pour cela que je sollicite quelqu'un ayant ICC (Immo Code Calculator) pour me fournir le code à partir du code transpondeur au format hex fourni par le concessionnaire
Vieux 22/08/2026, 15h53   #10
MIRABEL
Avatar de MIRABEL
MIRABEL is an unknown quantity at this point
je pense que ça va être impossible sans le materiel serrurier, as tu pensé a contacter le concessionaire avec justificatifs ?
MIRABEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 12h13   #11
morpheus70
Envoyé par MIRABEL Voir le message
Le code que j'ai m'a été fourni par le concessionnaire
la clé également est une clé est une clé concessionnaire 100% origine
Vieux 24/08/2026, 13h05   #12
ryad72
Avatar de ryad72
ryad72 is an unknown quantity at this point
vous appeler le concessionnaire pour a peu pré 15 a 20 Euro.
ryad72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 20h49   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ton code hexa je sais pas d’où il sort change de concessionnaire ou lit le bcm ou ecu
fils (25/08/2026), vortex (25/08/2026)
Vieux 25/08/2026, 19h38   #14
Pouvoir de réputation: 113
Sa doit etre l id de la clé tout bêtement
Le mec a rien compris en regardant son pc lol
ECU diag (26/08/2026), jean-marc 10 (26/08/2026)
Vieux 26/08/2026, 00h09   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
J’espère que tu la pas payer lol
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Besoin d'aide pour comprendre le code/chiffrage transpondeur T5 Francky77 Transponder, code pin 4 13/10/2026 08h31
Code autoradio Peugeto Bipper G00 Autoradio et Navigateur GPS 6 16/09/2024 18h21
pin code edc16c34 peugeot bipper 1.4 hdi diago2001 Transponder, code pin 14 27/10/2021 22h42
code radio peugeot bipper clucky Autoradio et Navigateur GPS 13 16/04/2021 10h25
code pin bipper angelman Transponder, code pin 7 28/04/2016 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
