Vieux 09/11/2024, 21h23   #1
Francky77
Avatar de Francky77
Francky77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide pour comprendre le code/chiffrage transpondeur T5
Bonjou à tous, j'ai besoin d'un coup de main pour comprendre un truc concernant les transpondeurs T5 de clé.
Voilà avec TMpro2 quand je lit le transpondeur T5 de la clé je lit :
7D 5F 14 A2 94 A1 10 A2
dans le dump de l'eeprom cela ce lit:
BE FA 28 45 29 85 08 45
Ma question est comment convertir de l'un à l'autre?
J'ai un scoot sans clé actuellement, j'ai retrouver dans le dump lemplacement des codes des clées enregistrées. j'aimerais remplacer ce code pour sortir les clées qui sont dans la nature et encodé les transpondeurs que j'ai codé, mais il faut que je puisse le convertir et je ne trouve pas cette correspondance.
Merci à tous pour votre aide.
Francky77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2024, 15h11   #2
Francky77
Avatar de Francky77
J'ai peut etre trouvé une solution pour decoderl'hexadecimal et obtenir le code pour coder les puce T5 master et slave.
je test ça demain.
Vieux 13/01/2025, 12h46   #3
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 3
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par Francky77 Voir le message
je test ça demain.
salut, alors as-tu tester ?
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2026, 19h34   #4
Tazz
Avatar de Tazz
Tazz is an unknown quantity at this point
Salut , à tu un retour car j'ai eu le meme soucis que toi ? merci
Tazz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tazz For This Useful Post:
othman.bsk (11/10/2026)
Vieux 13/10/2026, 08h31   #5
ced057
Avatar de ced057
ced057 is an unknown quantity at this point
Vous n’avez toujours pas trouvé de solution?
ced057 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche logiciel chiffrage pare brise ou aide mustauto Tableau de bord (Dashboard) 6 30/04/2019 22h41
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
Besoin D aide pour code autoradio petru2a Autoradio et Navigateur GPS 2 01/09/2016 21h46
Besoin d'aide pour comprendre la programmation & la reprogrammation bangreno programmation & synchronisation de clé 18 03/02/2012 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
