| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J'ai une seconde clé à programmer sur BIPPER 1.3 Jai un code transpondeur en hexadecimal 41D0D1593B qui ne va pas sur diagbox car c'est un code à 5 caractères max. Quelqu'un peux m'aider à concertir ce code transpondeur pour avoir le code à 5 caractères? Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post: | ryad72 (24/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ta pas de quoi precoder la clé oublie A part une clé concessionnaire |
Il faut du matériel plus cher que la clé pour programmer cette fiat
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6 | |
La clé est pré codé ce qu'il me faut c'est le code calculateur à partir du code que j'ai fourni Le reste j'ai pour faire |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr Pour le pin . Je croit que tu peut l le trouver à partir du dump de ton calculateur moteur .
Je l ai fait sur 3008 . Pour le code ensuite avec diagbox . La centralisation et démarrage ok . |
Je ne suis pas équipé pour faire un dump c'est pour cela que je sollicite quelqu'un ayant ICC (Immo Code Calculator) pour me fournir le code à partir du code transpondeur au format hex fourni par le concessionnaire
#10 |
je pense que ça va être impossible sans le materiel serrurier, as tu pensé a contacter le concessionaire avec justificatifs ? |
#11 |
#12 |
vous appeler le concessionnaire pour a peu pré 15 a 20 Euro. |
#13 |
Ton code hexa je sais pas d’où il sort change de concessionnaire ou lit le bcm ou ecu
#14 |
Sa doit etre l id de la clé tout bêtement
Le mec a rien compris en regardant son pc lol |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ECU diag (26/08/2026), jean-marc 10 (26/08/2026) |
#15 |
J’espère que tu la pas payer lol
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/08/2026) |
| Besoin d'aide pour comprendre le code/chiffrage transpondeur T5 | Francky77 | Transponder, code pin | 4 | 13/10/2026 08h31 |
| Code autoradio Peugeto Bipper | G00 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 16/09/2024 18h21 |
| pin code edc16c34 peugeot bipper 1.4 hdi | diago2001 | Transponder, code pin | 14 | 27/10/2021 22h42 |
| code radio peugeot bipper | clucky | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 16/04/2021 10h25 |
| code pin bipper | angelman | Transponder, code pin | 7 | 28/04/2016 09h18 |
