J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir avec cette auto. C'est une Ford Ka 2 1.2i 69ch de 2011 (moteur Fiat). J'ai d'abord eu une casse collecteur/catalyseur, j'ai donc roulé 80km jusqu'à chez moi avec les gaz d'échappement chauds dans la baie moteur (ça va peut-être jouer sur l'analyse du problème), j'ai soudé le tout et puis je suis reparti. Au bout de 50km, perte de puissance, voiture ne dépasse plus les 70 km/h ni les 3k tr/min et puis elle a fini par caler au ralenti et je ne peux plus repartir avec. Entre temps, j'ai littéralement perdu l'ECU, plus de diag, ni démarreur ni pompe, avec voyant anti-démarrage; j'ai fini par trouver que ça venait de la tresse de masse qui avait cramée, je l'ai donc changée. J'en reviens donc au problème d'avant, la voiture démarre mais broute et cale au bout de quelques secondes, pied au plancher, elle n'atteint pas les 3k tr/min et je me retrouve avec le défaut P0340 (pb capteur AAC). J'ai donc changé 3 fois le capteur AAC (oui j'ai été dans le déni en me disant que j'avais eu des défectueux) J'ai aussi change les bougies et les bobines et vérifié ma distri (que j'ai aussi fini par changer). Voilà, donc je ne sais pas si ma cible d'AAC est HS (ce qui fait que le capteur AAC ne la détecterait plus) ou si c'est lié a mon capteur PMH qui envoie des mauvaises infos mais par défaut l'ECU croit le PMH et pas l'AAC ? Je pensais aussi au faisceau du capteur PMH qui a surement eu un coups de chaud (emplacement des fils très proche du collecteur/catalyseur ayant cassé). Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur. Merci par avance. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Peut être un problème de distribution décalé
Perso, je partirais sur contrôle calage distribution, ensuite contrôle continuité et isolement faisceau capteur AAC. Ton P0340, c'est quoi l'intitulé exact? Circuit ouvert? Incohérence? Cette info est utile pour guider dans le diagnostic!
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Comme tu dis, peut etre l isolant des fils a fondu et ils se touchent.. Dénude un peu le faisceau pour verifier que les fils soient pas collés entre eux! |
| Dtc P0340 ON | baso123 | Chiptuning | 2 | 17/09/2023 21h14 |
| P0340 et p0560 | hamid123 | Toyota, Lexus | 6 | 16/09/2020 21h25 |
| diagnostic moteur fiat palio 1.2 fire 2005 | palio05 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 06/09/2019 18h56 |
| probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2 | palio05 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 01/07/2019 16h37 |
