Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Mercedes-Benz
Vieux 10/08/2026, 09h25   #1
Mauritz2026
Avatar de Mauritz2026
Mauritz2026 is on a distinguished road
Post [SOLUCE] Actros / Arocs MP4 – Vitesses qui craquent / apprentissage GS-TCM
Salut les gars,
Petit retour d’atelier sur un Actros MP4 1845 avec boîte PowerShift 3 : demi-vitesses qui craquent à froid, passages de rapports assez brutaux et défaut d’apprentissage de boîte au Xentry.
Le client pensait déjà à tomber la boîte pour l’embrayage ou les synchros, mais dans ce cas le problème a été réglé sans démontage mécanique.
Causes possibles
  • Valeurs d’apprentissage embrayage/boîte perdues après une chute de tension ou un souci de pression d’air.
  • Électrovanne de splitter fatiguée ou connecteur du bloc de commande encrassé/oxydé.
  • Apprentissage non effectué après une intervention sur la batterie ou le circuit pneumatique.
Ce qui a été fait
  • Contrôle du faisceau et de la pression d’air
  • Vérification et nettoyage du connecteur du bloc de commande de boîte.
  • Contrôle de la pression d’air avant de lancer l’apprentissage.
  • Apprentissage de boîte
  • Lancement d’un cycle de réapprentissage des rapports et de l’embrayage.
  • La boîte passe automatiquement par les différentes positions pendant la procédure.
  • Avec Xentry / DAS
  • Calculateur GS
  • Adaptations
  • Apprentissage des valeurs de boîte et d’embrayage
  • Lancement du Great Learning Process
Après recalibration et nettoyage du connecteur, les passages sont redevenus normaux et les craquements du splitter ont disparu.
Mauritz2026 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mauritz2026 For This Useful Post:
a3pughjolu (10/08/2026), chatgris08 (10/08/2026), mahfoud lichani (10/08/2026), vortex (10/08/2026)
Demis vitesses craquent Actros 4 Binbin Mercedes-Benz 5 05/11/2025 19h23
modification VMAX AROCS 1835 K (ou AK) Math_rider Mercedes-Benz 0 27/10/2024 19h22
Coupelles Scénic qui craquent toto607 Mécanique générale 26 05/09/2016 15h22
Master 2.5 pb clé non reconnues : soluce capalti Transponder, code pin 0 24/11/2013 23h09
Histoire de panne + soluce capalti Immobilizer dumps/solutions 11 01/12/2012 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
