Vieux 24/08/2016, 19h22   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Coupelles Scénic qui craquent
Encore cette Scénic 2. J'ai changé coupelles et amortisseurs (top budget 1er prix) et ça craquait encore à faible allure c'est à dire quand je me gare ou que je pars (manoeuvres).
J'ai donc changé une nouvelle fois les coupelles (KAYABA) cette fois et les ressorts de suspension. Un léger mieux au début et recraque 2 jours après, j'ai l'impression que ma coupelle se disloque. Je me suis en dessous du véhicule et c'est ce qui se passe la coupelle au niveau du roulement s'ouvre.
Pourquoi ?
Il me reste plus que les amortisseurs top budget (TOP LINE) à incriminer. Mais ils sont neufs. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
Merci car ces bruits de craquement me rendent malades !
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2016, 22h51   #2
toto607
Avatar de toto607
Je suis repassé en amortisseurs et ressorts d'origine Renault ils avaient a peu près 60 MKM en bon état. Je les ai monté avec des coupelles neuves encore une fois et craaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak encore !
Je n'en peux plus de ce craquement de coupelles, j'ai du jeu nul part (rotule, silent blocs). Qu'est ce que c'est que ce bordel, elle vit cette voiture ! Comment une coupelle neuve peut craquer direct...je n'ai plus d'idées. Si quelqu'un a déjà vécu ça....
Merci.
Vieux 30/08/2016, 23h04   #3
@ du calme ce n'est peut -etre pas les butées d'amortisseurs qui craque ,
c surement les rotules de suspensions, envoie du dégrippant derrière les soufflet dedans !
fait un essai , et si cà passe c tes rotules
Vieux 30/08/2016, 23h09   #4
toto607
Avatar de toto607
Les rotules de direction derrière les soufflets coté crémaillère. J'ai besoin de faire tomber les soufflets ?
Merci.
Vieux 30/08/2016, 23h33   #5
Envoyé par toto607 Voir le message
Merci.
non non les rotules de suspensions celles sur les triangles en bas
tu ecarte le soufflet et tu envoie du dégrippant voir si cà se calme
Vieux 31/08/2016, 02h14   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
pose ton senic au sol tu dessert le croisillon de direction au niveau du pédalier las tu devrais avoir un claquement ta colonne vas ce mettre en place tu ressert et tous devrait rentrer dans l ordre
Vieux 31/08/2016, 13h51   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Il faut déterminer l'origine du craquement.
Il faut reproduire le craquement:
moteur arrêté?
au décollage du véhicule? en faible accèl?
en marche avant arrière?
au freinage?
Roues braquées?
Toutes ces particularités vont permettre d'éliminer des éléments du véhicule.
Et c'est par élimination qu'il va être possible de connaître l'élément en cause.
Exemple: en première, direction droite,en pleine charge craquement audible mais une seule fois voir micro glissement des cannelures sur moyeu de roue avant.
si c'est uniquement lors d'un braquage sur place voir la barre de liaison entre la crémaillère et le volant de direction.
Bon courage
Vieux 01/09/2016, 21h51   #8
toto607
Avatar de toto607
Croisillon dévissé et revisé, j'ai constaté qu'un léger mieux mais ça craque toujours en butée.
J'ai aspergé de graisse synthétique les rotules de suspension et pareil ça craque toujours en butée.
Prochaine étape changement du triangle complet, ça me gonfle.
Merci.
Vieux 01/09/2016, 22h17   #9
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
peut etre ta cremaillere qui claque (interieurement) deja vu sur 407
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 22h22   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Serrage crémaillère de direction à vérifier, ainsi que l'ensemble du train AV, ayant travaillé 5 ans en concetion Renault, c'est la 1° chose que je faisait, et cela réglais pas mal de problème de bruits TAV. Et bien seré, sans toutefois aracher le filetage, ou casser les boulon.
Sur les scénic 1 phase 2, il y avais bien souvent un problème de serrage de la crémaillère sur le berceau, il falais une clé contre coudé pour resserrer correctement.
Le prolbleme de mauvais serrage du croisillon de colonne de direction sur la crémaillère, je l'ai aussi rencontré souvent sur certains modèles, il me semble clio 2 ph 2.
Dans tous les cas, le contrôle de serrage du TAV, et le contrôle du réglage TAV étais préconisé avant la livraison d'un VN, mais rarement effectué.
Vieux 01/09/2016, 22h37   #11
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
pour ma part; deja changé cremaillere sur scenic II à cause de ca...
Fait toi aider pour savoir d'ou vient le bruit precisement, tout seul cest pas facile!!!
Vieux 01/09/2016, 23h58   #12
toto607
Avatar de toto607
J'ai déja serré correctement le berceau, la crémaillère et la barre stabilistarice lors du changement des paliers de barre stab. Les rotules amortisseurs coupelles tout est serré et vérifié.
La crémaillère claquerait de l'intérieure ? Pour vérifier je mets la voitures sur chandelles et je demande à quelqu'un de tourner le volant je devrais sentir la crémaillère vibrer ? claquer ? Ca se sent/voit bien ce phénomène ? Car de l'habitacle on dirait un bruit de coupelle je me demande si ce bruit est bien localisable ou plutôt diffusé partout sur le train.
Renault prends combien pour un contrôle de ce genre en dernier recours ?
Merci beaucoup.
Vieux 02/09/2016, 00h33   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Merci beaucoup.
Sans appui du véhicule sur le sol (bitume ou goudron, pas gravier, la friction n'est pas suffisante) tu n'aura aucun bruits.
Vieux 02/09/2016, 00h34   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut faire ça sur un fausse, ou au pire un pont à rampes (4 colonnes).
Vieux 02/09/2016, 00h36   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Au pire, post un enregistrement audio, pour nous donner une idée du bruit.
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
tb scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 1 12/07/2014 18h28
Scenic II Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 12 16/09/2012 11h21
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
