Vieux 24/11/2013, 23h09   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Master 2.5 pb clé non reconnues : soluce
Salut à tous
Master 2.5dci ( edc16c36) + uch n2 ref P8200814470 . Le client me dis : " clées pas reconnues , voyant antidem clignotte rapidement" ; Je fais rapatrier ecu+uch+antenne+les clés . Je cable uch seul + son antenne sur établi : je constate effectivement sa panne : au moins c'est pas un pb de faisceau; Je prends une antenne de mon stock : idem. Je refroidis , tords, réchauffe l'uch : idem. Je suis la pin 22 ( ligne verrou antenne ) du connecteur 40 voies et j'arrive sur un ci 44 pattes ref Sagem E34707A. Je le vire et j'en récupère un sur un uch au rebut et je le soude à la place de l'ancien : Impec!!! clées reconnues ( confirmé par diag ). Je raccorde ecu : impec la led s'éteind!!!
Donc , gaffe à ce ci en cas de clées non reconnues : ce cI équipe uchn1,N2,N3 et uch BG au moins ( vérifié dans mon stock )
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Breizhelec (24/11/2013), danyparis (05/12/2013), kam306 (25/11/2013), Mica64 (16/01/2014), nimbus (25/11/2013), Nizar-maoukil (01/12/2013), r1lef (25/11/2013), ricards99 (22/03/2014), verdi (25/11/2013)
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
Histoire de panne + soluce capalti Immobilizer dumps/solutions 11 01/12/2012 08h50
master 2.2 dci mimodiag Mécanique générale 0 14/12/2011 14h26
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
