| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
Salut à tous,
En bossant sur banc sur un combiné VAG, je me suis rapidement retrouvé avec des milliers de trames qui défilent en permanence. Avec un sniffer classique, ça devient vite difficile de repérer ce qui change réellement quand on appuie sur un bouton ou qu'on simule un signal. Du coup, j'ai écrit un petit script Python tout simple qui garde uniquement les nouveaux IDs ou les trames dont les données changent. Ça m'a fait gagner pas mal de temps, alors je le partage ici si ça peut servir. Code:
```python
import can
import time
# À adapter selon votre interface CAN
bus = can.interface.Bus(
bustype='slcan',
channel='COM3',
bitrate=500000
last_frames = {}
print("--> Sniffer lancé. Actionnez les commandes du véhicule...")
try:
while True:
msg = bus.recv(1.0)
if msg:
frame_id = hex(msg.arbitration_id)
payload = msg.data.hex()
# Affiche uniquement les nouvelles trames
# ou celles dont le contenu a changé
if frame_id not in last_frames or last_frames[frame_id] != payload:
last_frames[frame_id] = payload
print(
f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] "
f"ID: {frame_id} | DATA: {payload}"
except KeyboardInterrupt:
print(f"\nTerminé. {len(last_frames)} IDs uniques capturés.")
J'aimerais ajouter par la suite une petite interface graphique pour masquer certains IDs à la volée et peut-être quelques fonctions d'analyse supplémentaires. Si certains d'entre vous utilisent une approche différente ou ont développé des outils similaires, je serais curieux de comparer les méthodes. |
Pour prolonger ton filtre, je proposerais trois améliorations : - Utiliser comme clé le canal, l'identifiant et is_extended_id. Un identifiant numérique peut être présent en format standard et étendu ; les distinguer évite qu'une trame remplace l'autre dans last_frames. Comparer aussi le DLC et le type de trame permet de repérer autre chose que les changements de données. - Conserver msg.timestamp et, si possible, un journal brut en parallèle de l'affichage filtré. On garde ainsi la chronologie disponible dans la capture et les répétitions utiles pour étudier les périodes. La précision dépend évidemment de l'interface et de son horodatage. - Pour une observation passive, vérifier le support de listen_only=True : le pilote SLCAN de python-can utilise alors la commande L. Sans cette option, il ouvre normalement avec O ; l'absence d'appel à send() ne garantit donc pas à elle seule un contrôleur CAN silencieux. Pour les compteurs cycliques, un masque configurable par ID pourrait ensuite réduire le bruit à l'écran, tout en conservant les octets d'origine dans le journal. Cela éviterait de masquer définitivement un bit encore mal compris. |
| The Following User Says Thank You to velocipastor For This Useful Post: | Diag31 (22/11/2026) |
Salut à tous,
J'ai fait évoluer le petit sniffer Python (python-can) pour isoler plus facilement les changements d'état sur le bus CAN tout en gardant un suivi précis : Clé d'état complète (channel, arbitration_id, is_extended_id) et suivi de DLC / trames RTR ou ERR pour ne pas confondre ID standard et étendu. Écoute passive avec tentative d'ouverture en listen_only=True sur slcan (avec repli propre si l'interface ou le pilote ne le prend pas en charge). Masques par ID pour filtrer le bruit (compteurs, checksums) à l'affichage, tout en gardant la trame brute juste à côté (FILTRE + BRUT) quand un masque est actif. Delta de temps entre deux changements d'état d'un même flux pour repérer plus facilement l'enchaînement des événements. Journal CSV brut horodaté (msg.timestamp) enregistré en parallèle pour garder la chronologie complète et les trames répétitives. Je vais passer aux tests sur table / bus avant de l'utiliser plus largement sur des commandes ou calculateurs. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé listen_only=True avec différents adaptateurs slcan, ou avez d'autres astuces pour isoler rapidement les octets utiles ? |
| The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/11/2026) |
Juste une précision, le bon script c'est le dernier en partant de gauche.
| Outil Script Python pour trier vos dumps ECU (CSV) | Diag31 | Tuto | 4 | 19/11/2026 18h25 |
| Très bonne vidéo pour débuter avec Python | zingilingiling | Café du forum | 5 | 28/01/2021 20h53 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
