Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 15/11/2026, 20h35   #1
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 will become famous soon enough
Par défaut Outil Script Python pour trier vos dumps ECU (CSV)
Quand on accumule des dossiers remplis de dumps (.bin, .ori, .mpc, .epr, .flash, .eeprom, .dat) nommés "lecture1.bin" ou "ori.bin", on perd un temps fou à tout ouvrir un par un dans HxD ou WinOLS juste pour retrouver un numéro HW, SW ou un VIN.
Pour me simplifier la vie à l'atelier, j'ai préparé un petit script Python autonome qui scanne automatiquement tous les dumps d'un dossier et génère un fichier CSV prêt à ouvrir dans Excel ou LibreOffice Calc avec 10 colonnes :
Nom du fichier
Marque (déduite automatiquement du VIN ou des références constructeur)
Modèle / Plateforme
Année (détectée si présente, ou colonne prête à remplir à la main)
Taille (en octets et en Hexa)
VIN détecté
Référence HW (Matériel : Bosch 0281..., Siemens/Continental 5WS... / A2C..., mentions HW)
Référence SW (Logiciel : Bosch 1037... / 1039..., mentions SW)
Autres références constructeurs (PSA 96.../98..., Renault 8200.../23710...)
Pas besoin de connaître la programmation ni de taper des lignes de commande : une fois le fichier créé, il suffit de le poser dans votre dossier de dumps et de double-cliquer dessus.
Je vous mets le tutoriel d'installation pas-à-pas et le code complet juste en dessous dans les messages suivants pour que ce soit bien lisible !
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post:
Ouiskess (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 00h53   #2
Diag31
Avatar de Diag31
[TUTO / OUTIL] Automatiser le classement, le renommage et le suivi client de ses dumps (FoxFlash, VVDI Prog, etc.) en 2 clics sous Python
Salut à tous,
Quand on enchaîne les lectures de calculateurs et d'EEPROM (FoxFlash, VVDI Prog, Ktag, etc.), on finit vite par perdre un temps fou à renommer les fichiers à la main, les ranger dans le bon dossier, noter les infos dans un tableur client et rechercher quel dump correspond à quelle voiture six mois plus tard.
Pour régler ce problème définitivement, j'ai mis en place un petit système d'automatisation en Python 100 % hors-ligne qui fonctionne en 2 gestes :
On fait sa lecture et on enregistre le fichier brut dans un dossier tampon sur le Bureau.
On double-clique sur un raccourci : le script détecte automatiquement le dernier dump lu, pose 4 questions rapides (Client, Immat, Véhicule/ECU, Notes), renomme le fichier avec la plaque, le déplace dans l'archive, ajoute la ligne avec un lien cliquable direct vers le .bin dans LibreOffice Calc (suiviclients.ods) et met à jour un catalogue global (inventaire_atelier.csv).
Voici comment le mettre en place chez vous en 5 minutes.
1. Prérequis
Python 3 installé sous Windows (en cochant bien "Add Python to PATH" lors de l'installation). Aucune bibliothèque externe n'est requise, tout fonctionne avec les modules natifs de Python.
LibreOffice Calc (gratuit) pour le fichier de suivi .ods.
2. Architecture des dossiers à créer Respectez exactement cette structure pour que tout fonctionne du premier coup sans modifier le code :
Sur le Bureau :
Créez un dossier nommé : DUMPS FoxFlash & VVDI PROG (c'est ici que vous enregistrerez vos lectures brutes depuis vos interfaces).
Sur le disque C:\ (par exemple C:\Atelier_DUMPS\) :
C:\Atelier_DUMPS\
├── 01_stock_dumps\ <-- Coffre-fort : tous les .bin renommés y seront déplacés
├── 02_outils_et_scripts\ <-- Boîte à outils : contient les scripts Python
│ ├── automate.py (Script principal)
│ └── inventaire_dumps_auto.py (Optionnel : votre script de scan CSV)
└── suiviclients.ods <-- Votre carnet de bord LibreOffice Calc
3. Préparation du fichier suiviclients.ods:
Ouvrez LibreOffice Calc.
Sur la ligne 1, écrivez ces 7 titres de colonnes de A1 à G1 :
A1 : Date
B1 : Client / Garage
C1 : Immatriculation
D1 : Véhicule & Calculateur
E1 : Intervention / Notes
F1 : Nom du fichier BIN
G1 : Accès direct au BIN
Enregistrez le fichier sous le nom suiviclients (format .ods) directement dans
C:\Atelier_DUMPS\, puis fermez LibreOffice Calc.
4. Le script principal (automate.py) ( VOIR LIEN EN BAS)
5. Utilisation au quotidien
Faites un clic droit sur automate.py -----> Envoyer vers -----> Bureau (créer un raccourci).
Après chaque lecture de calculateur dans DUMPS FoxFlash & VVDI PROG, double-cliquez sur le raccourci, répondez aux 4 questions, et tout est archivé !
Dans suiviclients.ods, maintenez Ctrl + Clic gauche sur Ouvrir le BIN en colonne G pour ouvrir directement le fichier dans votre éditeur hexadécimal (HxD, WinOLS, etc.).
En espérant que ça fasse gagner autant de temps à votre atelier qu'au mien !
Vieux 18/11/2026, 01h19   #3
Diag31
Avatar de Diag31
Oups! voici le lien.
Type de fichier : zip OutilPY.zip (2,7 Ko, 12 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Diag31 For This Useful Post:
autodiagauto (18/11/2026), mahfoud lichani (18/11/2026), Ouiskess (18/11/2026), vortex (18/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 11h22   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
encore merci pour cet ouil
j'ai suivi les instructions pour l'installation tout est OK sauf un point
PYTHON ne me donne pas la main pour ajouter le PATH
j'ai essayer avec la derniére version 3.14.10 ainsi que la version 3.0.1 POUR WIN 10 PRO 64B
est ce que j'ai loupé quelque chose
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 19/11/2026, 18h25   #5
Diag31
Avatar de Diag31
Salut Mahfoud, merci pour ton retour !
Pas d'inquiétude, c'est un grand classique lors de l'installation de Python sous Windows 10. Voici comment régler ça très simplement selon ton cas :
1. Vérifie d'abord que tu as bien téléchargé le bon fichier :
Sur le site officiel python.org, il faut prendre Windows installer (64-bit) (et non Windows embeddable package).
• Sur la toute première fenêtre qui s'ouvre au lancement de l'installation, la case Add python.exe to PATH se trouve tout en bas à gauche, juste au-dessus de Install Now (il faut la cocher avant de cliquer sur Install Now).
2. Si Python est déjà installé sur ton PC (sans avoir besoin de le réinstaller) :
• Option A (la plus rapide) :
Dans ton terminal / invite de commandes (cmd), remplace simplement python par py (par exemple : py ton_script.py). Le lanceur py de Windows trouve Python automatiquement même si le PATH n'est pas configuré.
• Option B (ajouter le PATH après coup) :
Relance le fichier d'installation de Python ---> clique sur Modify ---> clique sur Next ---> coche la case Add Python to environment variables ---> clique sur Install.
Redis-moi si ça passe avec ça !
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Si tu galère voici une astuce qui t'enlève l'épine du pied :
Tu peux créer un minuscule fichier lancer.bat à côté de ton script .py contenant juste :
@echo off
py "%~dp0ton_script.py"
pause
Comme ça, tu n'as qu'à double-cliquer sur lancer.bat sans ouvrir la console ni taper une seule commande !
mahfoud lichani (20/11/2026)
[R&D] Petit script Python pour filtrer le bus CAN sans se noyer dans les trames Mauritz2026 Recherche & Développement 3 22/11/2026 03h02
Très bonne vidéo pour débuter avec Python zingilingiling Café du forum 5 28/01/2021 20h53
cherche script pour upa-usb lemoutelerouge Programmateur de composant (flasher) 1 02/06/2016 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
